Бренд | Dometic |
Марка | TEC 40D |
Тип | генератор дизельный |
Длина | 765 мм |
Ширина | 467 мм |
Высота | 490 мм |
Мощность | 3500 Вт |
Питание | однофазное |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Примечание | потребление топлива — 1,4 л/ч; двигатель Hatz (1 B 30V); максимальный ток при 12 В — 10 А; запуск — электро; уровень шума — 64 дБ; вес — 96,5 Кг |
Производитель | Италия |
Вы можете купить генератор дизельный Dometic TEC 40D в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Dometic TEC 40D
?Мощность и производительность устройства дополнительного питания
Генератор дизельный Dometic TEC 40D отличается высокими показателями производительности и отличными характеристиками. Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали со звукоизоляцией, которая существенно уменьшает уровень шума от агрегата во время его работы. Получаемое напряжение переменного тока составляет 230В.
Функции и дополнительные опции модели
Генератор дизельный Dometic TEC 40D часто используется в качестве источника энергоснабжения для электроприборов, что чувствительны к передам напряжения. Устройство обеспечивает стабильную работу данных приборов из-за наличия чистой синусоидальной волны напряжения.
Также может использоваться в качестве дополнительного источника питания для автозапуска во время подзарядки аккумуляторных батарей, с напряжением 12В. Отличается отменным качеством сборки и прочностью конструкции, что делает использование агрегата безопасным. Длительность использования определяется продолжительным сроком службы, при этом стоит учитывать и высококачественную подачу питанию, благодаря чему генератор работает стабильно и беспрерывно достаточно длительное время. В комплектацию входит пульт дистанционного управления.
