Підігріви сидінь
Днепр
Интеллектуальное зарядное устройство Днепр 24M 24 В, 10 А
Артикул: 121381
Голосов: 3
БрендДнепр
Марка24M
Типимпульсное зарядное устройство
Длина170 мм
Ширина95 мм
Высота65 мм
Номинальное напряжение24 В
Номинальная мощность350 Вт
Примечание24 В ёмкостью от 32 до 250 А/ч, режим БП — 28 В / 10 А, рабочее напряжение сети от 150 В до 240 В
ПроизводительУкраина
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Днепр 24M 24 В, 10 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Днепр 24M 24 В, 10 А
Зарядное устройство ДНЕПР-24М предназначено для полной зарядки грузовых автомобилей оснащенных 24V оборудованием аккумуляторных батарей емкостью от 32-250 А*час. Вариант заряда АКБ: один 24V АКБ, либо два АКБ по 12V. Можно так же использовать для систем бесперебойного питания, (ток заряда 10А), буферного хранения АКБ, а так же может быть блоком питания с параметрами 28V 10A.
Особенности ДНЕПР-24М
  • имеет тепловую защиту от перегрузок, перенапряжений и коротких замыканий
  • от обратной полярности устройство защищено предохранителем (предохранитель обязательно впаивать)
  • работает в 2-ух ступенях, процесс заряда АКБ происходит полностью в автоматическом режиме при постоянном токе 10А (без повреждений АКБ)
Технические характеристики ДНЕПР-24М
  • Напряжение сети - 150-240 В
  • Частота сети - 50 Гц
  • Мощность - 350 Вт
  • Ток заряда - 10 А
  • Ток режима хранения/ блока питания - 10 А
  • Напряжение переключения с 1-ой ступени на 2-ую - 31±0,2В
  • Напряжение переключения 2-ой ступени - 29±0,2В
  • Диапазон рабочих температур - от -10 до +40°С
  • Габариты - 95х65х170
