Днепр
Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Днепр 13 24-220V 2000-4000W
Артикул: 138565
БрендДнепр
Марка13 24-220V 2000-4000W
Максимальная мощность4000 Вт
Номинальное напряжение24 В
Номинальная мощность2000 Вт
ПроизводительУкраина
Гарантия / Сервис14 дней
Синусоидамодифицированная
Вы можете купить автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Днепр 13 24-220V 2000-4000W в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного преобразователя напряжения (инвертора) Днепр 13 24-220V 2000-4000W
Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Днепр 13 — это мощный и универсальный инвертор, способный преобразовывать постоянный ток 24 В в переменный ток 220 В, с номинальной мощностью от 2000 до 4000 Вт. Это устройство идеально подходит для питания различных бытовых приборов, таких как компьютеры, телевизоры, портативные аудиосистемы и другие электронные устройства.
Основные характеристики:
  • Номинальная мощность: 2000-4000W
  • Входное напряжение: 24 В постоянного тока
  • Исходное напряжение: 220 В переменного тока
  • Тип выхода: Модифицированная синусоида
Особенности:
  1. Комфортная установка: Инвертор можно легко разместить на плоской поверхности, что обеспечивает удобный доступ к розеткам. Важно, чтобы местоположение было сухим и хорошо вентилируемым.
  2. Стабильность питания: Данное устройство обеспечивает надежное питание для большинства электроприборов, при этом следует учитывать, что при запуске некоторые приборы могут потребовать дополнительной мощности.
  3. Индикаторы состояния:
    • Зеленый индикатор: Показывает, что инвертор работает правильно.
    • Красный индикатор: свидетельствует о наличии проблем, связанных с напряжением аккумулятора.
  4. Защита от неисправностей: Устройство оснащено автоматическими функциями, отключающими его при перегрузке или перегреве, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
  5. Легкость использования: После подключения инвертора к аккумулятору просто включите его и подключайте необходимые электроприборы.
Предупреждение:
  • Не используйте инвертор в стационарных электросетях.
  • Избегайте подключения незаземленных устройств.
  • Защищайте инвертор от воды и влажности.
  • Соблюдайте ограничения температуры, чтобы избежать перегрева выше 60 °C.
Преобразователь напряжения Днепр 13 является эффективным решением для питания электроприборов во время путешествий или в условиях, когда нет доступа к электросети. Его высокая производительность в сочетании с компактными размерами делает его идеальным выбором для автомобилистов, кемперов и всех, кто ценит комфорт во время отдыха на природе.
Инверторы, преобразователи напряжения: Лидеры продаж
