DECKER
Автомобильный усилитель звука DECKER PS 1.1000 одноканальный
Артикул: 129263
Голосов: 4
5 852 грн.
БрендDECKER
МаркаPS 1.1000
Длина283 мм
Ширина127 мм
Высота45 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность1000 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)400
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
КНИ, не более0,0001%
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до150 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука DECKER PS 1.1000 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука DECKER PS 1.1000 одноканальный
Цифровой 1-канальный автомобильный усилитель мощности от бренда DECKER PS 1.100 предназначен для усиления громкости и повышения качества звуковоспроизведения. Относится к устройствам класса D. Данная модель выполнена в прочном корпусе небольших размеров: 127х283х45 мм. Благодаря этому усилитель легко можно разместить в салоне автомобиля, он не займет много места. Конструкцией корпуса предусмотрено наличие алюминиевого радиатора, который быстро отдает тепло, предохраняя усилитель от перегрева.
усилитель мощности DECKER PS 1.100
Отличные рабочие характеристики
Этот звуковой усилитель имеет максимальную мощность (PMS) на уровне — 1000 Вт. Номинальная мощность составляет 400 Вт при 4 Омном подключении, а при сопротивлении на уровне 2 Ом, мощность составит 650 Вт. Уровень усиления басов — от 0 до 18 дБ. Управлять уровнем баса можно с помощью проводного пульта с кабелем длиною 4 метра.
Качественный звук
Благодаря наличию встроенного фильтра низких частот, который имеет срез 50-150 Гц, усилитель существенно улучшает качество передачи басов, устраняя возможные помехи на высоких частотах, а также предохраняет акустику от избыточного хода диффузора, при работе на частоте, которая превышает уровень резонанса. Обратите внимание, что соотношение мощности полезного сигнала к мощности шума у данной модели составляет 100 дБА. Это довольно большой показатель, что также говорит о том, что усилитель способствует тому, что на выходе будет чистый и реалистичный звук. Включение у усилителя "мягкое", осуществляется автоматически, как только на входе высокого уровня появляется полный сигнал.
— Усилитель — 1 шт.
— Крепление — 1 комплект.
— Провода с разъемом для входа высокого уровня — 1 комплект.
— Внешний пульт ДУ — 1 шт.
— Инструкция — 1 шт.
— Упаковка — 1 шт.
