DECA
Интеллектуальное зарядное устройство DECA IL 1236 CAN 230/50-60
Артикул: 131681
6 604 грн.
БрендDECA
МаркаIL 1236 CAN 230/50-60
Типинверторное зарядное устройство
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность60 Вт
Максимальный ток потребления3,6 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 1,2 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 75 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12 В
ПроизводительИталия
Минимальная емкость заряжаемого АКБ1,2 Ач
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство DECA IL 1236 CAN 230/50-60 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства DECA IL 1236 CAN 230/50-60
Интеллектуальное зарядное устройство DECA IL 1236 CAN 230/50-60 представляет собой компактный современный прибор, предназначенный для восстановления севших аккумуляторных батарей. Это высококлассное полностью автоматическое устройство, способное заряжать практически любой тип автомобильных батарей. Подходит для работы с 12 В аккумуляторами имеющими разную конструкцию, включая литиево-ионные батареи, созданные на основе литий-фосфата лития (LiFePO4) и свинцовые батареи: WET (обслуживаемые и необслуживаемые) AGM, GEL, Start&Stop.
Функциональность
DECA IL 1236 CAN 230/50-60 совместимо с системами CANbus. Зарядное устройство имеет 4 рабочих этапа. На первом заряд осуществляется при максимальном уровне тока, это нужно для того, чтобы довести напряжение аккумулятора до отметки 14,4 В или 14,7 В, в зависимости от используемой программы. Это будет соответствовать примерно 80% от его полного заряда.
Также стоит сказать, что использование этого зарядного устройства позволяет существенно сократить время зарядки АКБ. А благодаря наличию функции памяти, после выключения питания зарядка будет автоматически продолжена.
В этом зарядном устройстве предусмотрена функция проверки состояния батареи и автоматического завершения зарядки при недостаточном напряжении. Кроме обычного режима зарядки, имеется зимний режим, режим хранения и специальный режим восстановления.
Простота эксплуатации
Работать с прибором очень просто, так как процесс зарядки осуществляется автоматически. Достаточно лишь подключить ЗУ к батарее и включить его. Благодаря наличию специальный светодиодных индикаторов на передней панели вы можете следить за его работой и выбранным режимом зарядки. Также имеется небольшой ЖК-дисплей, на котором показывается текущее состояние заряда.
Высокий уровень защиты
Устройство отличается высоким уровнем безопасности, так как оснащено всеми необходимыми системами защиты, которые предохраняют от неприятностей и способствуют продолжительной эксплуатации. Прибор имеет:
  • Автоматическую защиту на случай неправильного подключения полярности.
  • Специальный плавкий предохранитель, который постепенно снижает зарядный ток, если температура начинает резко расти.
  • Защиту от короткого замыкания.
  • Защиту от перегрева и перенапряжения.
