DECA
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 5000 12 / 24 В, 105 А, старт 700 А
Артикул: 119117
скидка -10%
Голосов: 7
30 264 грн.
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 5000
Типпуско-зарядное устройство
Длина470 мм
Ширина320 мм
Высота750 мм
Пусковой ток700 А
Номинальная мощность11 КВт
Максимальный ток потребления105 А
Длина провода питания2 м
Примечание12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 35 до 800 А/ч; таймер заряда; пульт управления пусковым устройством; 4 режима работы
ПроизводительИталия
24 ВWET, AGM) ёмкостью от 35 до 800 А/ч; таймер заряда; пульт управления пусковым устройством; 4 режима работы
Вы можете купить пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 5000 12 / 24 В, 105 А, старт 700 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства DECA CLASS BOOSTER 5000 12 / 24 В, 105 А, старт 700 А
Электромотор – официальный дилер итальянского концерна Deca, который является мировым лидером по производству сварочного оборудования и пускозарядных устройств для аккумуляторов. Поддерживаем постоянные складские запасы и осуществляем доставку по всей Украине.
В качестве примера рассмотрим deca class booster 5000 - пускозарядное устройство на колесах, которое обладает такими свойствами, как :
- регулирование зарядного тока
- защита от перенапряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от инверсии полярностей
Комплектуется таймером зарядки.
Deca class booster 5000 пускозарядное устройство работает при однофазном питании 230 Вольт и частоте 50-60 Гц. Мощность 2,3/11 кВт.
Применяется для аккумуляторов на 12 Вольт и на 24 Вольта. Средний зарядный ток 70 Ампер. Эффективный зарядный ток 105 Ампер.
Deca class booster 5000 пускозарядное устройство, имеющее 4 режима работы с пусковым током 460/700 Ампер.
Емкость аккумулятора 35(минимум) / 800(максимум), что делает модель deca class booster 5000 пускозарядное устройство наиболее популярной среди потребителей.
Следует учесть, что данное пускозарядное устройство может использоваться только для зарядки свинцово-кислотных батарей.
Также, важно помнить, что ток зарядки, поглощаемый при перезарядке батареи, зависит от состояния самой батареи. Для моделей с функцией настройки зарядки необходимо задать ток зарядки, наиболее близкий к значению, составляющему 10% от емкости заряжаемой батареи.
Во время зарядки батареи deca class booster 5000 пускозарядным устройством, ток зарядки, указываемый на амперметре, постепенно уменьшается, пока не принимает постоянное значение (всегда больше нуля), означая, что батарея заряжена.
Deca class booster 5000 пускозарядное устройство снабжено тепловым выключателем с функцией автоматического возврата в рабочее положение, который срабатывает в случае тепловой перегрузки и служит для защиты устройства от перегрева.
Количество режимов заряда - 6
Ток заряда - 105 А
Напряжение сети, В - 230
Потребляемая мощность, кВт - 2,3/11
Емкость аккумуляторов, А-ч - 35-800
Средний ток зарядки - 70 А
Пусковой ток номинальный/пиковый, А - 460/700
Габаритные размеры: 470х320х750 мм
Вес - 28 кг
В комплекте
Пускозарядное устройство deca CLASS BOOSTER 5000
Транспортировочные пластиковые колеса
Сетевой кабель с евровилкой
Клеммные кабели длиной 2 м.
