DECA
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 400E 12 / 24 В, 40 А, старт 400 А
Артикул: 119115
скидка -10%
2 отзыва
Голосов: 4
19 344 грн.
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 400E
Типпуско-зарядное устройство
Длина640 мм
Ширина400 мм
Высота300 мм
Пусковой ток400 А
Номинальная мощность6 КВт
Максимальный ток потребления40 А
Длина провода питания2 м
Примечание12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 35 до 500 А/ч; 4 режима работы
ПроизводительИталия
24 ВWET, AGM) ёмкостью от 35 до 500 А/ч; 4 режима работы
Вы можете купить пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 400E 12 / 24 В, 40 А, старт 400 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства DECA CLASS BOOSTER 400E 12 / 24 В, 40 А, старт 400 А
Class Booster 400Е – самая популярная модель традиционного пуско-зарядного устройства от итальянской фирмы Deca, принадлежащая к профессиональному классу. Основное предназначение - зарядка и пуск аккумуляторных батарей различной емкости и типа Pb WET, Pb WET, Pb AGM.
Функциональность, хорошие технические характеристики, надежное европейское качество модели Deca Class Booster 400Е, а также удобная компактная конструкция и умеренная цена делают ее востребованной не только мастерскими и СТО (профессиональное использование), а и владельцами автомобилей (бытовое использование). С его помощью можно легко и быстро решить любые проблемы, связанные с отказавшим на морозе автомобильным аккумулятором. ПЗУ Deca Class Booster 400Е не только заряжает аккумулятор, а также является идеальным источником тока для стартера, или других систем, к которым оно подключается. Можно использовать для зарядки аккумуляторов всех видов транспорта емкостью 35-500 Ah.
Встроенная защита от перегрузок позволяет эксплуатировать устройство длительное время, кроме того присутствует защита от инверсии и перепадов напряжения. Работает от сети 220 Volt, эффективный ток зарядки – 40 Ампер. Эргономичный дизайн и наличие транспортировочных колес делают представленную модель удобной в применении.
Одновременная зарядка двух батарей
Пуско-зарядное устройство Deca Class Booster 400Е рассчитано на напряжение заряда пуска 12 и 24 В. Его конструкция также позволяет, как пускать, так и заряжать одновременно два аккумулятора в режиме 24 В. В этом случае каждому из аккумуляторов гарантируется по 190 ампер-часов рабочего режима. Плюсом модели является также возможность одновременной зарядке нескольких батарей. Время зарядки при этом увеличивается пропорционально общей емкости всех батарей, которые в данный момент подключены на зарядку.
Регулировка тока зарядки и пуска
Средний ток зарядки у пуско-зарядного устройства Deca Class Booster 400Е – 26 А, но величину тока зарядки можно регулировать. Встроенный амперметр позволяет отслеживать параметры тока. Во время зарядки батарей, величина тока постепенно уменьшается, достигая постоянного значения (всегда больше нуля). Это свидетельствует, что батарея полностью заряжена. Пусковой ток регулируется в диапазоне от 270 до 400 А.
Быстрая зарядка с таймером
Встроенный таймер позволяет произвести быструю зарядку за установленное время. Он регулируется с помощью переменного резистора включающего выходное реле и светодиод. По завершению процесса зарядки, устройство Class Booster автоматически отключается.
Защита от перегрузок по выходному току
Устройство Class Booster 400Е надежно защищено от перегрузок и перегрева. Системы встроенных защит позволяют эксплуатировать ПЗУ длительное время. Перегрузка по выходу называется тепловой и возникает из-за прохождения по обмотке повышенного тока. В таких случаях срабатывает электронное реле с датчиком тока нагрузки (на нем установлен максимально допустимый ток). Тепловой выключатель оснащен функцией автоматического возврата в рабочее положение.
Защита от короткого замыкания
При коротком замыкании ток достигает величины в десятки раз превышающую нормальную. Возникающий перегрев может «сжечь» пуско-зарядное устройство. Чтобы избежать поломки, установлены плавкие предохранители на панели. Они выходят из строя, автоматически отключая бустер, а потом также автоматически восстанавливаются.
Защита от неправильной полярности
При неправильном подключении также срабатывают самовосстанавливающиеся предохранители, чтобы избежать его поломки и перегрева ПЗУ.
Мобильное исполнение
Оптимальный вес, компактная конструкция и эргономичный дизайн делают пуско-зарядное устройство Class Booster 400Е от Deca мобильным и очень удобным в работе. Небольшие транспортировочные колеса позволяют легко перевозить представленную модель в нужное место.
