DECA
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 220A 12 / 24 В, 20 А, старт 230 А
Артикул: 119111
скидка -7%
Голосов: 8
10 710 грн.
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 220A
Типпуско-зарядное устройство
Длина340 мм
Ширина300 мм
Высота160 мм
Пусковой ток230 А
Номинальная мощность3 КВт
Максимальный ток потребления20 А
Длина провода питания2 м
Примечание12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 20 до 300 А/ч; 2 режима работы
ПроизводительИталия
24 ВWET, AGM) ёмкостью от 20 до 300 А/ч; 2 режима работы
Вы можете купить пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 220A 12 / 24 В, 20 А, старт 230 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание пуско-зарядного устройства DECA CLASS BOOSTER 220A 12 / 24 В, 20 А, старт 230 А
DECA CLASS BOOSTER 220A – пуско-зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов емкостью от 20 до 300 Ah и принудительного запуска двигателя. При этом, данная модель обслуживает все типы современных автомобильных аккумуляторов (Pb GEL, Pb Ca, Pb WET, Pb AGM). Особо эффективно устройство для запуска в холодную пору года двигателей легковых и среднегабаритных автомобилей. При низкой температуре воздуха пусковой ток аккумулятора значительно понижается и его не всегда достаточно для запуска мотора. В данном случаи пусковое устройство помогает разряженной батареи и отдает свой пусковой ток.
CLASS BOOSTER 220A относится к профессиональным пусковым устройствам, с режимом заряда 12 и 24 V. Это позволяет заряжать как один аккумулятор емкостью до 300 Ah так и одновременно две батареи емкостью до 150 Ah. Оборудование защищено от перегрузки и инверсии полярности. Работает от сети 220 Вольт, имеет компактные габариты и весит всего 11,0 кг. Рекомендуется купить пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 220A для бытового применения, а также на СТО, автомастерских и автопарках.
100 % итальянское производство
Профессиональное оборудование Deca имеет высокое европейское качество. Производственные мощности торговой марки расположены в свободной экономической зоне - республике Сан-Морино (Италия). Благоприятные налогообложение данного региона, позволяет компании Дека добиваться идеального соотношения цены и качества продукции, не смещая производство в страны Азии.
Режим заряда аккумулятора: 12 и 24 V
Функциональность зарядно пускового устройства DECA CLASS BOOSTER 220A позволяет заряжать одновременно две запаралеленных между собой батареи. Так как устройство работает в двух режимах заряда 12 и 24 Вольт, пользователь самостоятельно может выбирать ток заряда (пуска). В транспортных средствах оборудованных двумя батареями, как зарядка так и запуск двигателя осуществляется в режиме 24 V.
Удобная панель управления
Панель управления у данной модели понятная и простая в управлении. Ее регулировка осуществляется всего тремя кнопками. Производить зарядку аккумулятора можно в двух режимах (быстрый и более медленный). Быстрый режим заряда позволяет в самые короткие строки зарядить батарею. Минусом быстрого заряда является не благоприятное влияние токов на пластины аккумулятора. Медленный заряд более продолжительный но абсолютно безвредный для АКБ. Шкала амперметра подскажет состояние аккумулятора и позволит вовремя прекратить процес заряда.
Защита от незапланированной смены полярности и короткого замыкания
Оборудование Deca абсолютно безопасно как для аккумулятора так и для человека. Оно имеет ряд встроенных защит которые предотвращают возможность короткого замыкания и незапланированной смены полярности. Устройство можно использовать даже не отключая клеммы автомобиля от аккумулятора. CLASS BOOSTER 220A не собьет настройки компьютера автомобиля и не предаст вреда электронике автомобиля.
