| Бренд | DECA |
| Марка | CLASS 30A |
| Тип | трансформаторное зарядное устройство |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 270 мм |
| Номинальное напряжение | 12 В / 24 В |
| Номинальная мощность | 600 Вт |
| Максимальный ток потребления | 30 А |
| Длина провода питания | 2,2 м |
| Примечание | 12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 20 до 300 А/ч; 2 режима работы |
| Производитель | Италия |
| 24 В | WET, AGM) ёмкостью от 20 до 300 А/ч; 2 режима работы |
Вы можете купить зарядное устройство DECA CLASS 30A 12 / 24 В, 30 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства DECA CLASS 30A 12 / 24 В, 30 А
Зарядное устройство DECACLASS 30А предназначено для зарядки батарей таких типов как Pb WET батареи, Pb WET и Pb AGM. Если Вы ищете надежное зарядное устройство для профессионального применения на ремонтных мастерских, СТО, автопарках или же домашнего эксплуатирования, то зарядное устройство DECACLASS 30А - как раз то, что Вам нужно.Устройство работает от напряжения в сети 230 W. Обеспечивает качественный заряд аккумуляторных батарей, при этом заряд тока или отключение заряда осуществляется вручную. Представленная модель от известного итальянского бренда DECA пользуется особым спросом на украинском рынке, как компактное и надежное зарядное устройство. Весит DECACLASS 30А всего 7,5 кг, а компактные габариты 200x190x270 и удобная ручка делают зарядное устройство удобным при транспортировке и хранении. Собираясь купить зарядное устройство DECACLASS 30А ? Вы можете быть уверены в надежности и европейском качестве продукции.
Производитель: Дека
Функция десульфатации: без востановления АКБ
Функция поддержки (имитации батареи): нет
Температурная компенсация: без режима холодная погода
Ручная регулировка тока: нет
Напряжение сети: 220 В
Вольтаж аккумулятора: 12/24 В
Зарядное напряжение: 12/24 Volt
Емкость аккумулятора: 20-300 А*ч
Тип аккумулятора: Свинцово-кислотные батареи WET. MF. AGM. GEL
Ток заряда: 30 А
Тип устройства: инверторное/микропроцессорное
Автоматическая зарядка: нет
Режимы заряда: 2 режима
Количество степеней заряда: 2
Дисплей: без дисплея
Индикатор заряда: встроенный амперметр
Запоминание настроек: нет
Диагностика аккумулятора: нет
Защита от короткого замыкания: есть
Защита от неверной полярности: есть
Защита от перезаряда батареи: есть
Класс защиты: IP 21
Материал корпуса: металл
Длина кабелей: 2 м
Длина провода питания: 2 м
Длина: 200 мм
Высота: 270 мм
Ширина: 190 мм
Вес: 7,5 кг
Гарантия: 12 мес
Страна производитель: Италия
