Бренд | daVINCI |
Марка | PHI-1370 RS |
Тип | автосигнализация с обратной связью |
Тип связи | двусторонняя |
Запуск двигателя | + |
LED / LCD брелок | LCD |
Алгоритм кодирования | Динамический код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | средняя |
Вы можете купить автосигнализацию daVINCI PHI-1370 RS с обратной связью и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации daVINCI PHI-1370 RS с обратной связью и автозапуском двигателя
Автомобильная охранная система с обратной связью, помехоустойчивым радиоканалом, интерактивным брелоком с жидкокристаллическим дисплеем, системами пассивной и активной защиты автомобиля и запуском двигателя.
Основные особенности системы
- Помехоустойчивый FSK FM-сигнал управления увеличенного радиуса действия.
- 64-разрядный динамический код управления с защитой от сканирования и перехвата.
- Охрана периметра.
- Режим бесшумной охраны.
- Дистанционный поиск автомобиля.
- Аварийное снятие автомобиля с охраны.
- Режим AHJ.
- Силовой выход центрального замка.
- Двухзоновый датчик удара.
- Ограниченное время тревоги.
- Режим техобслуживания автомобиля ВАЛЕТ.
- Сохранение состояния системы при выключении питания.
- Часы-будильник.
- Таймер обратного отсчета.
- Виброрежим брелока-пейджера.
- Индикация температуры.
- Индикация разряда аккумулятора LCD-брелока-пейджера.
- Дистанционный автозапуск.
- Автозапуск по температуре.
- Автозапуск по времени.
- Поддержка автомобилей бензин/дизель.
- Турботаймер.
- Поддержка трансмиссий АКПП/РКПП.
- Резервирование автозапуска для РКПП.
Комплектация
- Брелок-пейджер с ЖК-дисплеем
- Дополнительный брелок дистанционного управления
- Основной блок управления
- Реле блокировки двигателя
- Светодиодный индикатор
- Комплект проводов
- Инструкция по эксплуатации и установке
- USB-шнур зарядки LCD-брелока
- Датчик удара
- Датчик температуры
Все товары daVINCI —
Автосигнализации daVINCI
(15),
Аксессуары daVINCI
(2)
daVINCI PHI-1370 RS — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (3)
PHI-1370 RS
Aleksandr
20.09.2017 02:11:48
Делюсь опытом.
После покупки начал изучать инструкцию и обнаружил не соответствие описания настройки датчика удара. В инструкции написано, что для настройки первого уровня ориентироваться на зелёный светодиод, а для второго уровня (тревоги) ориентироваться на красный. В реальности на датчике установлен только один (красный) светодиод и один регулятор. Сам датчик трехпиновый и поэтому было подозрение, что он вообще одноуровневый (в процессе настройки не подтвердилось), срабативает режим предупреждение и тревога. Звонок в техподдержку не принес никаких результатов, они даже не знают какие датчики поставляются с этими сигналками и утверждают, что красный светодиод может светить ещё и зеленым, при том что он физически красный :-) . При подключении это было подтверждено, только красный и настраивать пришлоси методом: поставил машину на сигналку, постучал, подкрутил, повтор... В остальном проблем не возникало. Схема без ошибок. Все функции работают. Дополнительный датчик, например объёма (движения), можно подключить только однозонный, так как на блоке сигнализации для него предусмотрен трехпиновый разъем с одним входом.
Из плюсов:
Цена, автозапуск.
Из минусов:
Несовместимость с большинством двухуровневых датчиков удара, движения (объёма). В продаже нет запасных брелков на случай поломки после окончания срока гарантии. Техподдержка слабая. Настройка датчика удара не понятна, в инструкции описывается настройка совсем другого датчика, а не из комплекта...
Из плюсов:
Цена, автозапуск.
Из минусов:
Автосигнализация daVINCI PHI-1370 RS
Николай
29.05.2017 20:09:49
Бюджетная сига с автозапуском. Дешево и сердито, пока не обнаружил недостатков, все работает стабильно.
Андрій (Вінниця)
26.04.2017 12:17:23
Поставив сигналку давинчи PHI-1370 RS на минулому тижні, все працює відмінно. Глюків не помітив. Якщо з'являться - напишу. Радіус влаштовує, на шостому поверсі будинку ловить всюди, і машина стоїть метрів тридцять від будинку.
