Cyclone
Автосигнализация Cyclone X-1000 с обратной связью и автозапуском двигателя
Артикул: 127188
Голосов: 4
БрендCyclone
МаркаX-1000
Типавтосигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя
Тип связидвусторонняя
Запуск двигателя+
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломасредняя
Вы можете купить автосигнализацию Cyclone X-1000 с обратной связью и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Cyclone X-1000 с обратной связью и автозапуском двигателя
Cyclone X-1000 — это надежная автомобильная сигнализация с обратной связью и хорошим набором функций, двумя брелоками (один из них имеет ЖК дисплей) в комплекте и автозапуском двигателя. Система легко устанавливается, в комплекте идут все необходимые для этого провода. Работает на основе динамического кодирования, что позволяет гарантировать хорошую степень защиты от перехвата сигнала. Сигнализация отлично подойдет тем, кто хочет получить простую, но функциональную систему. Она выполняет автоматически заложенные в нее функции, а также управляется удаленно нажатием соответствующих кнопок на брелоках.
Основные функции сигнализации CYCLONE X-1000
Основные функции двусторонней сигнализации CYCLONE X-1000
— Функция удаленного автоматического запуска двигателя транспортного средства.
— Индикация причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны.
— Система поддерживает запись в память блока управления до 4 брелоков.
— Встроенное реле управления габаритами и открыванием дверных замков.
— Возможность охраны при работающем двигателе.
— Возможность бесшумной постановки и снятия сигнализации с охраны.
— Отключение системы без применения управляющего брелока.
— Система осуществляет раздельную индикацию температуры под капотом и в салоне автомобиля.
— В режиме охраны тревога включается при вкл./откл. питания.
— Отключение сработавшей тревоги с помощью брелока удаленно без снятия с охраны.
— Используя брелок можно дистанционно открыть багажник.
— Память срабатываний.
— Сервисный режим "Valet".
— Виброрежим двухстороннего брелока.
— Дистанционное управление ЦЗ.
— Доступно до 2 блокировок (НЗ и НР) цепей запуска и работы мотора (для этого необходимо дополнительное реле).
— Можно проверять состояние сигнализации и узнавать температуру в салоне автомобиля дистанционно.
— Оперативное отключение с брелока зоны предупреждения и основной зоны датчика (ов).
— Обход неисправной зоны при постановке на охрану, с передачей информации на двухсторонний брелок.
— Функция удаленного управления ЦЗ при включенном зажигании, а также в режиме VALET.
— Память состояния автономная и энергонезависимая.
— Подача сигнала водителю из салона.
— Часы/Будильник/Таймер.
— Система двухшагового отпирания дверных замков при деактивации сигнализации.
— Возможность удаленного поиска транспортного средства на стоянке.
— Подача световых и звуковых сигналов, предупреждающих о срабатывании сигнализации.
— Управление режимом "Паника" дистанционно с брелока.
— Ночной режим, при котором доступно выключение сирены дистанционно.
— Снятие и постановка на охрану возможна без брелока.
Удобные брелоки для управления сигнализацией
В комплект этой сигнализации входит 2 брелока, выполненных из прочного пластика. Один из них оснащен ЖК дисплеем и виброрежимом. Брелоки имеют удобную форму и небольшие размеры. Особенность данных брелоков заключается в том, что при передаче, изменяют код передаваемого на блок управления сигнала каждый раз, при нажатии на кнопку. Даже если преступникам удастся перехватить сигнал, второй раз он не сработает. Дальность их действия составляет: передача – до 700 м, прием – до 1500 м.
Дополнительные программируемые функции
Кроме основных рабочих функций сигнализация имеет еще несколько полезных возможностей, которые настраиваются пользователем индивидуально:
— Режим управления центральным замком зажигания.
— Индивидуальный код (программируется и настраивается под конкретного пользователя), который позволяет быстро снимать автомобиль с охраны.
— Автоматический возврат охранной системы в режим охраны.
— Настройка режимов работы ГО при удаленном запуске двигателя.
— Аварийное отключение системы (кнопкой VALET или Pin кодом).
— Возможность быстрого сброса программируемых функций системы к заводским установкам.
— Функция пассивной постановки машины на охрану с запиранием или без запирания автомобильных дверей.
— Программируемое время импульса управления замками дверей.
— Программируемая НЗ/НР блокировка с четырьмя каналами.
— Настройка временного импульса, который используется при открывании дверных замков.
— Настройка времени охраны с работающим двигателем, а также времени работы двигателя при дистанционном запуске.
— Возможность активации отложенного запуска по таймеру (будильнику).
— Настраиваемые интервалы времени для автоматического запуска двигателя.
— Имеется возможность установки температурных порогов для управления автоматическим запуском двигателя.
— Предусмотрена возможность стирания из памяти утерянных брелоков и записи новых.
— Режим пассивной блокировки двигателя.
— AV-триггер (возможность не выключать цепи блокировок при снятии с охраны).
— Режим ANTIHIJACK, который призван защитить автомобиль от попыток насильственного угона.
Комплектация
— Блок управления
— Двухсторонний брелок управления с ЖК дисплеем
— Односторонний брелок управления
— Двухуровневый датчик удара
— Приемопередающий модуль
— Светодиодный индикатор
— Датчик температуры
— Сервисная кнопка VALET
— Комплект проводов с предохранителями
— Концевой выключатель
— Инструкция
