День Ребенка
Cyclone
Автосигнализация Cyclone A12 с односторонней связью
Артикул: 127187
БрендCyclone
МаркаA12
Тип связиодносторонняя
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Cyclone A12 с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Cyclone A12 с односторонней связью
CYCLONE A12 — это простая односторонняя автомобильная сигнализация с хорошим набором функций, двумя брелоками в комплекте и тремя дополнительными каналами для реализации сервисных функций. Система легко устанавливается, в комплекте идут все необходимые для этого провода. Работает на основе динамического кодирования, что позволяет гарантировать хорошую степень защиты от перехвата сигнала. Сигнализация отлично подойдет тем, кто хочет получить простую, но функциональную систему. Она выполняет автоматически заложенные в нее функции, а также управляется удаленно нажатием соответствующих кнопок на брелоках.
Основные функции сигнализации CYCLONE A11
Основные функции сигнализации CYCLONE A12
— Система поддерживает запись в память блока управления до 4 брелоков.
— Надежная система динамического кодирования.
— Встроенное реле управления габаритами и открыванием дверных замков.
— Память состояния автономная и энергонезависимая.
— Возможность бесшумной постановки и снятия сигнализации с охраны.
— Отключение системы без применения управляющего брелока.
— В режиме охраны тревога включается при вкл./откл. питания.
— Отключение сработавшей тревоги с помощью брелока удаленно без снятия с охраны.
— Используя брелок можно дистанционно открыть багажник.
— Память срабатываний.
— Сервисный режим "Valet".
— Возможность удаленного поиска транспортного средства на стоянке.
— Подача световых и звуковых сигналов, предупреждающих о срабатывании сигнализации.
— Управление режимом "Паника" дистанционно с брелока.
— Дистанционное управление ЦЗ.
— Режим ТУРБОТАЙМЕР.
— Режим иммобилайзера.
— Система двухшагового отпирания дверных замков при деактивации сигнализации.
— Снятие и постановка на охрану возможна без брелока.
— Функция вежливой подсветки при снятии системы с охраны.
— Режим управления центральным замком зажигания.
— Предусмотрена возможность стирания из памяти утерянных брелоков и записи новых.
— Настройка временного импульса, который используется при открывании дверных замков.
— Режим ANTIHIJACK, который призван защитить автомобиль от попыток насильственного угона.
Удобные брелоки для управления сигнализацией
В комплект этой сигнализации входит 2 кнопочных брелока, выполненных из прочного пластика. Они имеют удобную форму и небольшие размеры. Особенность данных брелоков заключается в том, что при передаче, изменяют код передаваемого на блок управления сигнала каждый раз, при нажатии на кнопку. Даже если преступникам удастся перехватить сигнал, второй раз он не сработает.
Комплектация
— Блок управления.
— Сервисная кнопка VALET.
— Два односторонних брелока управления.
— Двухуровневый датчик удара.
— Светодиодный индикатор (врезной).
— Реле с колодкой.
— Комплект проводов с предохранителями.
— Концевой выключатель.
— Инструкция.
