Бренд | Cyclon |
Марка | 009 v3 |
Тип | автосигнализация |
Тип связи | односторонняя |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | низкая |
Вы можете купить автосигнализацию Cyclon 009 v3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Cyclon 009 v3
Стандартные функции Cyclon 009 v3
— Раздельное управление режимами включения/выключения охраны
— Возможность записи до 4 брелоков в память системы
— Светодиодный индикатор
— Встроенное реле управления габаритными огнями
— Встроенные реле центрального замка
— Энергонезависимая память состояния системы
— Бесшумная постановка/снятие с охраны
— Постановка на охрану с отключенной сиреной
— Обход неисправной зоны при постановке на охрану
— Оперативное отключение с брелока датчика удара
— Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны
— Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны
— Память срабатываний
— Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
— Дистанционное управление режимом «Паника»
— Режим защиты от насильственного угона с активацией от зажигания (AnTiHiJAck)
— Режим поиска автомобиля на стоянке
— Дистанционное управление центральным замком автомобиля при включенном зажигании и в режиме VALET
— Функция турботаймера
Программируемые функции Cyclon 009 v3
— Удаление из памяти системы утерянных и запись новых брелоков
— Программируемый персональный код для снятия с охраны
— Задержка опроса концевых выключателей дверей при постановке системы на охрану
— Автоматический возврат в режим охраны
— Аварийное отключение системы (кнопкой VALET или Pin кодом)
— Управление замками дверей при включении и выключении зажигания
— Программируемое время импульса управления замками дверей
— AV-триггер (возможность не выключать цепи блокировок при снятии с охраны)
— Дополнительный канал СН1: слаботочный выход (-250мА) для реализации функций охраны с работающим двигателем, дистанционного открытия багажника, активация канала с брелока
— Дополнительный канал СН2: слаботочный выход (-250мА) для реализации функций «-» при выключении режима охраны (НР блокировка), «вежливой подсветки» (25 секунд) при снятии с охраны, закрытия окон в течение 30 секунд с момента постановки автомобиля на охрану, «-» при срабатывании режима тревоги.
— Режим пассивной блокировки двигателя
— Программирование времени турборежима
— Возврат к заводским установкам
Комплектация Cyclon 009 v3
— Блок управления
— Два односторонних брелока управления
— Двухуровневый датчик удара
— Сервисная кнопка VALET
— Концевой выключатель
— Комплект проводов с предохранителями
— Дополнительное реле с колодкой
