Бренд | Cybex |
Марка | Sirona Z i-Size Plus Passion Pink |
Модельный ряд | 2020 год |
Тип | автокресло без базы |
Фиксация автокресла | ISOFIX |
Пристегивание ребенка | 5-точечный ремень |
Группа | ECE 0/0+/I (0–18 кг) |
Примечание | Вращение кресла на 360: +; Регулировка наклона автокресла: +; С установкой против хода ТС : +; С установкой по ходу ТС: +; Регулируемый по высоте подголовник: +; Съемная обивка: +; Сертификация: R129 (i-Size) |
Цвет | Passion Pink |
Вращение кресла на 360 | + |
Регулировка наклона автокресла | + |
С установкой против хода ТС | + |
С установкой по ходу ТС | + |
Съемная обивка | + |
Сертификация | R129 (i-Size) |
Вы можете купить детское автокресло Cybex Sirona Z i-Size Plus Passion Pink в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание детского автокресла Cybex Sirona Z i-Size Plus Passion Pink
Автокресло Cybex Sirona Z i- Size относится к новой модульной серии Z-Line. Обратите внимание, что эта модель устанавливается только на базу Isofix — Base Z (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно). Крепление штатным ремнем для этого кресла не предусмотрено.
Это детское кресло отличается высокими показателями комфорта и безопасности. Соответствует требованиям самого современного европейского стандарта R129 (i-Size). Подходит для перевозки детей с рождения и до 4 лет. Ростом от 40 до 105 см. Максимальный вес — 18 кг.
Боковая защита Linear Side-impact Protection
Система боковой защиты L.S.P. обеспечивает высокий уровень защиты от ударов сбоку. Вместе с корпусом, выполненным из энергопоглощающего материала, система линейной боковой защиты способна погасить до 25% силы удара. А остальная энергия равномерно распределяет по корпусу, что предотвращает травмирование малыша.
Технология Energy Reduction
Технология ER-Tech обеспечивает безопасность ребенка, который сидит лицом по ходу движения транспортного средства. Эта система при лобовом столкновении позволяет поглощать избыточную энергию, за счет этого нагрузка на шейный отдел ребенка снижается на 20% по сравнению со стандартным 5-точечным ремнем.
Регулировка подголовника
У этой модели предусмотрено 12 позиций для подголовника. Поэтому очень легко обеспечить идеальное положение с учетом роста ребенка. Родители без проблем смогут подстроить кресло под растущего малыша.
Регулировка наклона спинки
Изменить наклон спинки сидения или развернуть его можно одной рукой. Автокресло имеет 5 положений, если оно установлено против хода движения и 3 положения, если установлено по ходу движения.
Вращение на 360°
Кресло оснащено инновационной системой вращения D.D.C., которая работает только с базой и позволяет легко вращать корпус на базе на 360 градусов. Это очень удобно, можно развернуть ребенка спиной или лицом по ходу движения машины, а также упрощает процесс посадки и высадки маленького пассажира. Механизм имеет защиту от неправильного разворота в переднее положение, если ребенок еще не достиг роста в 76 см.
Модульная система крепления
Данное автомобильное кресло относится к моделям, которые созданы с учетом модульной концепции Cybex Z-Line. Благодаря этому его можно использовать с универсальной базой Base Z, при этом она подходит для крепления и других моделей из этой линейки.
Установка против хода движения машины
Самых маленьких пассажиров рекомендуется возить в машине спиной, при развороте на 80% минимизируется риск получения травмы при лобовом столкновении, по сравнению с ездой лицом вперед. Поэтому пока ребенок маленький, и его рост не превышает 76 см, в этом кресле его можно перевозить в положении спиной вперед.
Пятиточечные ремни
Благодаря тому, что кресло имеет свой собственный 5-точечный ремень безопасности, ребенок в кресле будет надежно зафиксирован. При этом ремень оптимально распределяет нагрузку, крепко удерживая тело ребенка, но не передавливая ничего. Мягкие накладки снижают нагрузку на плечи.
Особая конструкция корпуса
Каркас этого автокресла сделан таким образом, чтобы он мог поглощать силу удара. Для этого используется особый гибкий материал. За счет энергопоглощающего корпуса кресло очень эффективно справляется с минимизацией энергии удара, что повышает защиту ребенка от травм в случае ДТП.
Магнитные держатели ремней
Так как в этом автокресле предусмотрены специальные магнитные держатели ремней безопасности, то родителям это заметно упростило высадку ребенка. Благодаря им снять ремень можно в считаные секунды.
