Бренд | CTEK |
Марка | MXS 3.6 |
Тип | импульсное зарядное устройство |
Длина | 165 мм |
Ширина | 61 мм |
Высота | 38 мм |
Максимальный ток потребления | 3,6 А |
Примечание | 12 В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, AGM, GEL) ёмкостью от 7 до 75 А/ч; 4 этапа зарядки; в комплекте — "крокодилы" и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP65 |
Производитель | Швеция |
Гарантия / Сервис | 60 месяцев |
Десульфатация | + |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство CTEK MXS 3.6 с режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства CTEK MXS 3.6 с режимом десульфатации
Практичное зарядное устройство для домашнего использования
MXS 3.6 это надежное и многофункциональное зарядное устройство. Предлагает такие важные функции как десульфатация, профилактический заряд, а также режим для зарядки в холодное время года (ниже +5 °C) и AGM батарей (например Optima). Отлично подойдет для тех, кому нужен качественный, простой в использовании прибор, «подключил и забыл». Защита от искрения, переполюсовки и короткого замыкания. Устройство сопровождается 5-ти летней гарантией.
Технические характеристики | |
Входное напряжение: | 170-260В, 50-60 Гц |
Напряжение на выходе: | Номинальный: 12В |
Напряжение заряда: | 14.4В / 0.8A, 14.4В / 3.6A, 14.7В / 3.6A |
Зарядный ток: | Макс. 3.6А |
Обратный ток *: | <1Ah/мес. |
Колебания**: | <4% |
Границы температурного режима: | От -20°C до +50°C, при более высоких температурах напряжение на выходе автоматически уменьшается. |
Охлаждение | Естественная конвекция. |
Тип зарядки: | 4 этапа, полностью автоматическое переключение между режимом зарядки и поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. |
Тип аккумуляторов: | 12В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, AGM, GEL) |
Емкость аккумуляторов: | 7-75Ач, до 120Aч в режиме поддержки заряда |
Размеры (Д х Ш х В): | 165 x 61 x 38 мм |
Изоляция: | IP 65 (защита от влаги и пыли) |
Вес: | 0.5 кг. |
* Расход обратного тока разряжает батарею, если зарядное устройство подсоединено без шнура питания. Зарядное устройство СТЕК имеет очень низкий расход обратного тока, равный 1 Ah/мес. В то время как обычное значение для других зарядных устройств 1 Ah/день, что может разрушить Вашу батарею.
** Характеристики тока и напряжения очень важны. Линейное зарядное устройство вырабатывает ток с высокими колебаниями. Ток высоких колебаний нагревает батарею и ведет к преждевременному износу аккумулятора. Колебания высокого напряжения могут нанести вред другому оборудованию, которое соединено с батареей. Зарядное устройство СТЕК вырабатывает высококачественный ток с очень низкими колебаниями. Отсоединять батарею от автомобиля при зарядке необязательно.
