Convoy
Автосигнализация Convoy MP-90 v.3 LCD с обратной связью
Артикул: 123857
8 отзывов
Голосов: 3
2 905 грн.
БрендConvoy
МаркаMP-90 v.3 LCD
Типавтосигнализация с обратной связью
LED / LCD брелокLCD
Сирена в комплекте-
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломасредняя
Вы можете купить автосигнализацию Convoy MP-90 v.3 LCD с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Convoy MP-90 v.3 LCD с обратной связью
Практичная и простая в установке и эксплуатации двусторонняя автосигнализация Convoy MP-90 v.3 с оптимальным набором охранных и сервисных функций. В ней предусмотрено наличие трех дополнительных каналов, с помощью которых реализовывается ряд специальных функций, в том числе: автоматическое закрытие окон в момент включения системы на охрану, возможность открытия багажника, на снимая машину с охраны и многое другое.
Стабильный, хорошо защищенный сигнал
Для максимальной защиты от возможного перехвата сигнала и интеллектуального взлома в данной сигнализации используется оригинальный динамический код. Это позволяет повысить противодействие разнообразным считывающим устройствам. Злоумышленникам заполучить доступ к машине будет практически невозможно.
Система обеспечивает стабильный и надежный в любых условиях сигнал. Что касается радиуса действия, то данная модель в режиме управления работает на расстоянии до 450 м, а в режиме оповещения сигнал может передаваться в зоне до 1000 м.
Простое управление с помощью брелоков
Данная автомобильная сигнализация имеет в комплекте два брелока: односторонний и оригинальный двусторонний с встроенным LCD-дисплеем. Управление всеми функциями осуществляется через брелоки, при этом настройка очень простая и понятная. В двустороннем брелоке предусмотрено несколько вариантов оповещения при экстренных ситуациях: звуковой сигнал, виброзвонок, подсветка дисплея.
Система предусматривает возможность внесения в память блока управления до 4 брелоков.
Защита от физического угона
Защита от угона в данной системе дополнительно реализована путем внедрения функции Anti-Hi-Jack и системы пассивного иммобилайзера (система механического блокирования двигателя).
Anti-Hi-Jack – это уникальный режим, который включается с брелока при попытке преступников завладеть автомобилем насильственно. После нажатия соответствующей кнопки включается постепенная блокировка двигателя, который медленно глохнет, и преступник не сможет далеко уехать.
— Дополнительные функции
  • — Раздельное управление режимами постановки и снятия с охраны.
  • — Светодиодная индикация состояния сигнализации.
  • — Встроенное реле, позволяющее управлять габаритными фарами и замками дверей с возможностью настройки режимов работы.
  • — Возможность дистанционно контролировать и проверять текущее состояние системы.
  • — Включение/выключение режима охраны без брелока.
  • — Беззвучная постановка/снятие с охраны.
  • — Автоматическое срабатывание тревоги при включении и отключении питания, если система находится в режиме охраны.
  • — Возможность удаленного отключения тревоги без необходимости отключения режима охраны.
  • — Наличие режима «Поиск автомобиля».
  • — Дистанционное управление центральным замком.
  • — Аварийное отключение режима охраны или выход из режима AntiHiJack, используя PIN-код или кнопку VALET.
  • — Возможность регулирования длительности импульса управления замками дверей.
  • — Функция автоматического закрывания окон при постановке на охрану и др.
Комплектация
  • — Основной блок управления — 1 шт.
  • — Двусторонний брелок управления —1 шт.
  • — Односторонний брелок управления — 1 шт.
  • — Двухзоновый датчик удара — 1 шт.
  • — Приемопередающий модуль со встроенным светодиодным индикатором — 1 шт.
  • — Сервисная кнопка VALET— 1 шт.
  • — Концевые выключатели багажника и капота — 2 шт.
  • — Комплект соединительных проводов с предохранителями — 1 шт.
  • — Руководство по использованию и установке — 1 шт.
