Бренд | Convoy |
Марка | MP-80D LCD |
Тип | автосигнализация с обратной связью |
LED / LCD брелок | LCD |
Алгоритм кодирования | Динамический код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Защищенность от взлома | средняя |
Вы можете купить автосигнализацию Convoy MP-80D LCD с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Convoy MP-80D LCD с обратной связью
Сигнализация Convoy MP-80D — это надёжная и многофункциональная охранная система с обратной связью. Она работает на основе диалогового кодирования сигнала, что позволяет не бояться считывания с помощью специального оборудования.
Стабильный, хорошо защищенный сигнал
Для максимальной защиты от возможного перехвата сигнала и интеллектуального взлома в данной сигнализации используется оригинальный динамический код. Это позволяет повысить противодействие разнообразным считывающим устройствам. Злоумышленникам заполучить доступ к машине будет практически невозможно.
Система обеспечивает стабильный и надежный в любых условиях сигнал. Что касается радиуса действия, то данная модель в режиме управления работает на расстоянии до 450 м, а в режиме оповещения сигнал может передаваться в зоне до 1000 м.
Изменение алгоритма работы выходов на световую индикацию
Всего предусмотрено три возможных варианта:
— стандартный режим – выходы системы подключаются напрямую к автомобильным лампам (поворотные сигналы или габаритные огни);
— импульсный режим – один из белых проводов охранной системы подсоединяется к нефиксируемой кнопке аварийной сигнализации;
— статусный режим предусматривает, что из двух белых проводов охранной системы подсоединяется к фиксируемой кнопке аварийной сигнализации.
В итоге в зависимости от типа используемой кнопки аварийной сигнализации при подсоединении любого белого провода системы к кнопке аварийной сигнализации будет имитироваться нажатие этой кнопки.
Простое управление
Управление осуществляется посредством компактного одностороннего трехкнопочного брелока и двухстороннего пятикнопочного брелока с цифровым дисплеем, на котором все сигналы легко читаются. Кнопки исключают возможность самопроизвольного нажатия. Брелок с дисплеем имеет также виброрежим подачи сигнала. В память устройства можно записать одновременно до 4 брелоков.
Функциональные возможности:
- — Постановка/снятие с охраны без звука.
- — Возможность раздельно управлять режимами постановки и снятия с охраны.
- — Светодиодная индикация.
- — Управление габаритными фарами с помощью встроенного реле.
- — Энергонезависимая память, в которой хранятся данные о состоянии системы.
- — Память срабатываний.
- — Возможность дистанционно контролировать и проверять текущее состояние системы.
- — Ночной режим, при котором в режиме охраны доступно дистанционное включение/отключение сирены.
- — Активирование режима тревоги, если в режиме охраны включается или выключается питание.
- — Дистанционное управление ЦЗ.
- — Дистанционное выключение тревоги, не снимая с охраны.
- — При попытке угона срабатывает звуковое и световое оповещение.
- — Режим «Паника».
- — Удобный дистанционный поиск автомобиля на территории стоянки.
- — Подача вызова на брелок из салона автомобиля и др.
Комплектация
- — Блок управления — 1шт.
- — Брелок с дисплеем — 1шт.
- — Брелок без дисплея — 1шт.
- — Двухзоновый датчик удара — 1шт.
- — Приемопередающий модуль со встроенными светодиодными индикаторами — 1шт.
- — Комплект проводов с предохранителями — 1шт.
- — Концевой выключатель капота/багажника — 1шт.
- — Руководство по использованию и установке — 1шт.
Convoy MP-80D LCD — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
