День Ребенка
Convoy
Автосигнализация Convoy GP-01 с односторонней связью
Артикул: 123861
БрендConvoy
МаркаGP-01
Сирена в комплекте+
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Convoy GP-01 с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Convoy GP-01 с односторонней связью
Автомобильная сигнализация Convoy GP-01 – это классическая система с односторонней связью, оснащенная функцией определения кнопки, которая была на брелоке нажата последней. С ее помощью всегда можно проверить, была ли машина поставлена на охрану или нет.
В комплект входят два компактных четырехкнопочных брелока. Сигнал, подаваемый с них на сигнализацию, надежно защищен от сканирования и перехвата.
Надежность и оптимальный набор функций
Система оснащена оптимальным набором противоугонных и охранных функций, поэтому способна обеспечить хорошую защиту транспортному средству. Блок управления имеет небольшие размеры и оборудован встроенным двухуровневым датчиком удара, что также повышает защитные характеристики сигнализации в целом.
Режим Anti-Hi-Jack
Anti-Hi-Jack – это уникальный режим, который включается с брелока при попытке преступников насильственно завладеть транспортным средством. После нажатия соответствующей кнопки включается постепенная блокировка двигателя, который медленно глохнет, и преступник не сможет далеко уехать.
Основные функциональные возможности системы
  • — Дверные замки управляются с помощью специального реле.
  • — Имеется настраиваемый выход дополнительного канала.
  • — Отключить или включить датчик удара можно дистанционно.
  • — Чувствительность датчика удара можно регулировать без постановки на охрану.
  • — Если при постановке на охрану система выявит неисправности, то подается соответствующий сигнал.
  • — Постановка и снятие с охраны в беззвучном режиме.
  • — Автоматическое возвращение системы в режим охраны.
  • — Возможность настройки пассивной постановки сигнализации на охрану.
  • — Длительность импульса открытия/закрытия дверных замков может регулироваться (0,5 или 4 секунды).
  • — Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода.
  • — Обход неисправных зон при постановке на охрану.
  • — Закрытие/открытие дверей с помощью брелока или ключа зажигания (эта функция программируемая).
  • — Режим «Паника».
  • — Режим «Поиск автомобиля».
  • — При снятии с охраны система подает предупреждение о срабатывании сигнала тревоги.
Комплект поставки
  • — Основной блок управления с антенной и встроенным датчиком удара — 1 шт.
  • — Односторонний 4-х кнопочный брелок — 2 шт.
  • — Концевой выключатель багажника/капота — 1 шт.
  • — 6-ти тональная сирена — 1 шт.
  • — Светодиодный индикатор с кабелем — 1 шт.
  • — Кабель подключения блока управления — 3 шт.
  • — Двухсторонний скотч для крепления блока управления — 1 пластина.
  • — Стяжки крепления блока управления:
- длинные — 2 шт.
- короткие — 2 шт.
