Бренд: | Celsior |
Марка: | CS-100 |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | динамики 10 см (100 мм) |
Высота: | 45 мм |
Тип акустики: | коаксиальная |
Размер основного динамика: | 100 мм |
Количество полос: | двухполосный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 20 Вт |
Максимальная мощность: | 160 Вт |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 88 дБ |
Частотный диапазон от: | 100 Гц |
Частотный диапазон до: | 18000 Гц |
Производитель: | Китай |
Цена за: | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-100 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-100
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-100 представлена 2-полосным динамиком, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 45 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина круглой формы имеет диаметр 100 мм (4 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из полипропилена, имеет окрас красного цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому бутиловому подвесу. Твитер изготовлен из майлара и имеет диаметр 30 мм.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 20 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 160 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 100 Гц до 18000 Гц, а уровень чувствительности составляет 88 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит диаметром 50 мм и весом 113 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 20 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
Celsior CS-100 — отзывы
