Бренд | JVC |
Марка | KD-R551EY |
Модельный ряд | 2014 год |
Типоразмер | 1 DIN |
Тип | cd автомагнитола |
CD | + |
MP3 / WMA | + |
Встроенный Bluetooth | - |
Встроенный GPS | - |
USB / SD ридер | USB |
iPod интерфейс | + |
Цвет | черный |
Основная подсветка | сменная |
Вы можете купить CD/USB автомагнитолу JVC KD-R551EY в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание CD/USB автомагнитолы JVC KD-R551EY
JVC KD-R551E — CD-ресивер с входами USB и AUX на передней панели.
Проигрыватель компакт-дисков | |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | + |
Совместимость с CD-R/RW | + |
Текст на CD | + |
Случайное/Повторное воспроизведение | + |
Частотная характеристика | 20 - 20 000 Гц (±1 дБ) |
Динамический диапазон | 90 дБ |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ (1 кГц) |
Разделение каналов | 85 дБ |
Детонация и искажения | Меньше нижнего предела значения, которое может быть измерено |
Беспроводное управление Bluetooth | |
Беспроводное управление Bluetooth (Набор доступных функций зависит от модели мобильного телефона) | Готов (требуется KS-BTA100) |
Телефонные звонки в режиме Hands-free (HFP) | + (повторный набор) (Необходим KS-BTA100) |
Передача и контроль звука (A2DP, AVRCP) | + (Необходим KS-BTA100) |
Поддержка и управление Интернет-радио для смартфона (протоколы A2DP, AVRCP) | + (Необходим KS-BTA100) |
Голосовой набор номера (для телефонов с поддержкой данной функции) | + (Необходим KS-BTA100) |
Микрофон | + (Необходим KS-BTA100) |
USB | |
Расположение | Фронтальный канал |
Совместимость с AAC/WAV | + (только с WAV) |
Питание через USB-порт с силой тока 1 А | + |
JVC Smart Music Control (Приложения) | + (Android) |
JVC Music Control (Приложения) | + (Android) |
JVC Playlist Creator (Программное обеспечение Windows®) | + (Флэш-накопителей USB/Thumb Drive) |
Устройств хранения с интерфейсом USB (для музыкальные файлы) | + |
Режим Drive Change для запоминающих устройств большой емкости (выбирается с внутреннего/внешнего ЗУ) | + |
Поддерживаемые программы/программное обеспечение | |
JVC Smart Music Control (Приложения) | + (поддержка Android только через USB-порт) |
JVC Music Control (Приложения) | + (Android через USB) |
JVC Playlist Creator (Программное обеспечение Windows®) | + (для USB-накопителя/Thumb Drive через USB-порт) |
Тюнер | |
Системы радиоданных (RDS) | + |
Тип тюнера | |
Тюнер с цифровой обработкой сигналов | + |
Предустановленные станции | 18 в диапазоне FM и 6 в диапазоне средних и длинных волн |
Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | + |
Радиотаймер | + (Однократно/ежедневно/еженедельно) |
Резервная память (при отключении питания) | + |
Диапазон FM (УКВ) | |
Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц |
Полезная чувствительность | 8,2 дБФ (0,71 мкВ/75 Ом) |
Пороговая чувствительность (46 дБ) | 17,2 дБФ (2,0 мкВ/75 Ом) |
Разделение стереоканалов | 40 дБ |
Диапазон MW | |
Диапазон частот | 531 - 1 611 кГц (9 кГц) |
Чувствительность | 28,2 мкВ |
Диапазон LW | |
Диапазон частот | 153 - 279 кГц (9 кГц) |
Чувствительность | 50 uV |
Усилитель | |
Максимальная выходная мощность | 50 Вт x 4 |
Типовая выходная мощность | 30 Вт x 4 (PWR DIN45324, +B = 14,4 В) |
MOS-FET усилитель | + |
Аудио ЦАП | + |
Эквалайзер | |
3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер | + |
Простой настройки эквалайзера | + |
Эквалайзер с предустановками | + (12 предустановок) |
Эквалайзер источников сигнала Source Link EQ | + |
Функция Digital Track Expander | + |
Управление громкостью | + (2 шаблона) |
Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | - /+ |
Переключатель макс. коэффициента усиления | + |
Вспомогательный вход | 1 (спереди) |
Разъемы линейного выхода (пара) | 1 пара (переключение между тыловыми АС и сабвуфером) |
Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | + (уровень -8 - +8) |
Сопротивление нагрузки | 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом) |
Уровень сигнала перед выходным каскадом | 2,5 Вт |
Сопротивление линейного выхода | Менее 600 Ом |
Уровень сигнала выходе на сабвуфер | 2,5 Вт |
Дисплей | |
Тип дисплея | |
Регулирование цвета | + |
Цвет подсветки | Белый (светодиоды), регулируемый (кнопки) |
Автоматическая регулировка яркости подсветки | + |
Регулятор яркости | + (Раздельный) |
Общая информация | |
Съемная лицевая панель | + |
Беспроводной пульт ДУ | Готов (требуется RM-RK52P) |
Поддерживает дистанционное управление на руле | + |
Кодер циклического кода | + |
Поддержка звуковыми сигналами | + (из колонок) |
Разъем ISO | Кабель |
Размеры (Ш х В х Г) | |
Размер при установке | 182 x 53 x 158 мм |
Размер панели | 188 x 58,5 x 12 мм |
Размер съемной лицевой панели | 169,8 x 46,4 x 19,8 мм |
Вес | 1,2 кг |
Магнитолы: Лидеры продаж
Все товары JVC —
Магнитолы JVC
(57),
Автомобильные усилители звука JVC
(5),
Автомобильные сабвуферы JVC
Автомобильная акустика JVC
(25),
Морские магнитолы JVC
Морская акустика JVC
(1)
