Голосов: 3
БрендMorel
МаркаPrimo 104
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность600 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от22 Гц
Частотный диапазон до900 Гц
ПроизводительИзраиль
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Morel Primo 104 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Morel Primo 104
Модель Morel Primo 104
Тип Сабвуферный динамик
Размер 10"
Технические характеристики
  • Пиковая мощность : 500 Вт
  • Долговременная мощность RMS : 250 Вт
  • Сопротивление звуковой катушки : 4 Ом
  • Рекомендуемый тип корпуса : Закрытый ящик,Фазоинверторный
  • Частотная характеристика : 22-900 Гц
  • Чувствительность : 90 дБ (2,83 В/1 м)
  • Параметры Тиля-Смолла
  • Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax : 8 мм
  • Эквивалентный объем (Vas) : 38 л
  • Механическая добротность (Qms) : 3,1
  • Электрическая добротность (Qes) : 0,68
  • Полная добротность (Qts) : 0,56
  • Площадь диффузора (Sd) : 320 см2
  • Активное сопротивление обмотки (Re) : 3 Ом
  • Масса подвижной системы (Mms) : 70 г
  • Гибкость подвижной системы (Сms) : 0,27
  • Силовой фактор (Bl) : 10.05 Тлм
  • Высота зазора (Hag) : 8 мм
  • Индуктивность (Le) : 1,1 мГн
  • Частота собственного резонанса диффузора (Fs) : 35 Гц
  • Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
  • Диапазон объемов фазоинверторного корпуса : 22-41 л
  • Оптимальные параметры закрытого ящика
  • Диапазон объемов закрытого ящика : 20-34 л
  • Конструкция
  • Размер динамика : 263 мм
  • Звуковая катушка : 2", медный провод
  • Магнитная система : Высококачественная ферритовая
  • Диффузор : Ламинированная бумага
  • Корзина : Штампованная,Стальная
  • Установочные размеры
  • Размер монтажного отверстия : 233 мм
  • Монтажная глубина : 124 мм
  • Серия Primo создавалась, чтобы предложить фирменное качество изготовления и звучания Morel тем, кто ищет продукт с наилучшим соотношением цена/качество. Сабвуферы Primo выпускаются в трех типоразмерах - 8, 10 и 12 дюймов. Они имеют специально обработанные жесткие бумажные диффузоры, высококачественные ферритовые магниты и 2-дюймовые звуковые катушки, электромеханические свойства которых гарантируют линейность перемещения диффузора.
    Сабвуферы Primo великолепно подходят для работы как в корпусах "закрытый ящик", так и в фазоинверторных корпусах. Они имеют высокую эффективность, что позволяет им создавать высокий уровень звукового давления при умеренной мощности усилителя.
