Бренд | Kenwood |
Марка | KFC-WPS1000F |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Kenwood KFC-WPS1000F в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Kenwood KFC-WPS1000F
25см плоский вуфер
По сравнению с другими современными моделями низкочастотников, толщина новые плоских сабвуферов Kenwood уменьшена примерно на 40%. Благодаря этому они идеально подходят для установки в узком пространстве, например, под задними сиденьями автомобиля. А диффузор из углеродного стекловолокна и алюминиевая корзина динамика обеспечивают их длительную надежную эксплуатацию. Особая конструкция корзины данимика не только отличается высокой жесткостью, но и способствует эффективному рассеянию тепла, генерируемого движущимися деталями. Это обеспечивает длительную безотказную работу сабвуфера с высокой мощностью входного сигнала, сокращает резонансы и вибрацию, и позволяет воспроизводить необыкновенно чистый и ровный глубокий бас. Новый дополнительный сабвуфер имеет диффузор с титановым покрытием, сочетающий высочайшую прочность с малым весом. Ускоренное реагирование на входной сигнал позволяет ему более точно воспроизводить низкие частоты. Самая большая среди 30-см динамиков глубина диффузора обеспечивает плотный, насыщенный бас с меньшими искажениями. Обрезиненный магнит сокращает резонанс с корзиной динамика и предотвращает гулкость звучания, делая его более четким и красивым. Все четыре соединительных разъема вуфера размещены с одной стороны, что значительно упрощает как последовательное, так и параллельное подключение.
Основные функциональные особенности
- 250-мм конусный диффузор из углеродного стекловолокна с сотовым плетением
- Сверхлинейный спайдер
- Ровный линейный резиновый подвес
- Система теплопередачи
- Малая глубина монтажа
Функциональные особенности акустической системы
Тип динамика | Сабвуфер |
Пиковая входная мощность |
1000Вт |
Номинальная входная мощность |
250Вт |
Размер диффузора |
250 мм |
Конструкция диффузора динамика |
Диффузор из углеродного стекловолокна с сотовым плетением |
Магнитная система |
Тип магнита |
Ферритовый |
Разъемы |
Серебрянные типа "Push Type" |
Система охлаждения магнитной катушки |
Да |
Защита магнита |
Штампованная алюминиевая корзина |
Установка уплотнительного кольца |
Двухсторонняя |
Возможность инсталляции |
Герметичный/с фазоинвертором |
Характеристики низкочастотного динамика (вуфера)
Пиковая входная мощность | 1000Вт |
Макс. входная мощность |
500Вт |
250Вт |
Материал диффузора вуфера |
Корзина динамика |
Алюминиевая штампованная |
Окантовка диффузора |
Каучук |
Тип спайдера |
Сверхлинейный спайдер |
Чувствительность |
90Дб/Вт/m |
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) |
35Гц ~ 800Гц |
Импеданс динамика |
4Ом |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
275 x 275 x 108 мм |
Глубина монтажа |
85мм |
Диаметр монтажного отверстия |
232мм |
Вес динамика |
4700 гр |
Вес брутто |
5600 гр |
Вес магнита |
1080 гр |
Параметры сабвуфера
Номинальный импеданс (Z) | 4? |
Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re) |
3.0? |
Резонансная частота (FSO) |
38,6Гц |
Коэффициент механической добротности (QMS) |
5,279 |
Коэффициент электрической добротности (QES) |
0,836 |
Полная добротность головки (QTS) |
0,722 |
Индуктивность звуковой катушки (LBM) |
2,1мГн |
Диаметр звуковой катушки (d) |
50мм |
Коэффициент электромеханической связи (BL) |
10,7T/m |
Амплитудный размах Xmax |
7,5мм |
Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS) |
127гр |
Акустический объем (VAS) |
21,05л |
Эффективная площадь диффузора (SD) |
0,034м? |
Вытесняемая масса |
1110см3 |
Объем закрытого корпуса |
17л |
Габаритные размеры закрытого корпуса (трапециевидной формы) |
718 x 324 x 103 x 160мм (МДФ толщиной 21мм)(ШxВxД1xД2) |
Объем фазоинверторного корпуса |
17л |
Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (трапециевидной формы) |
Диаметр/длина порта фазоинвертора |
? 76мм/280мм |
Аксессуары
Винты (самонарезающие, тип Parker) | ? 5 x 30мм, 8 шт |
Эмблема |
2 шт |
Уплотнительная прокладка |
1 шт |
Демпфер |
1 шт |
