| Бренд | Focal |
| Марка | Sub P 25 DB |
| Тип | автомобильный сабвуфер |
| Тип сабвуфера | динамик |
| Размер основного динамика | 250 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
| Максимальная мощность | 500 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 90,9 дБ |
| Частотный диапазон от | 42 Гц |
| Частотный диапазон до | 500 Гц |
| Производитель | Франция |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Focal Sub P 25 DB в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Focal Sub P 25 DB
25-см (10 дюймов) НЧ-динамик отличается большой универсальностью, его можно рекомендовать для построения высококачественного басового звена различных по назначению и составу аудиосистем. Сфера охвата включает всевозможные музыкальные жанры, разнообразие слушательских вкусов, а также разные потребности в предпочитаемом уровне громкости прослушивания, включая высокий.
Секрет кроется в особенностях конструкции и технических характеристиках, а также в фирменном почерке Focal на нижних частотах, в равной степени соответствующим разнообразным предпочтениям. Прежде всего он характеризуется отличной однородностью представления доступного диапазона частот, плотным и собранным характером звучания с подчеркнуто быстрой динамикой, а при правильном размещении в автомобиле и настройке – отсутствием гула и прочих посторонних шумов.
Дополнительную гибкость придает наличие двух звуковых катушек 2х4 Ом. Разные способы включения катушек означают разную итоговую мощность с одним и тем же усилителем и разный характер звучания. Кроме того, НЧ-динамик допускает установку как в закрытый корпус, так и в корпус с фазоинвертором, отличаясь умеренными требованиями к объему для сохранения полезного объема багажника. По доступной глубине баса сабвуфер будет оптимальным выбором для автомобилей размерности до класса C/C+ (Ford Focus, Mazda3 и т.д.) или чуть крупнее. В конструктивном исполнении стоит отметить 2-слойный полипропиленовый диффузор повышенной жесткости с однородной фронтальной поверхностью без выделенного пылезащитного колпачка, мощный двухдисковый магнит, наличие системы вентиляции и декомпрессии в виде центрального воздуховода и массива отверстий в области под центрирующей шайбой, надежные цилиндрические пружинные зажимы.
Основные технические данные
| Тип | Сабвуфер, НЧ-динамик |
| НЧ-динамик | 1 х 250 мм (10") |
| Диффузор | Полипропиленовый 2-слойный |
| Магнит | Ферритовый двухдисковый, D145х32 мм (суммарная высота) |
| Корзина | Стальная штампованная |
| Звуковая катушка | Намотана медным проводом в 4 слоя на каптоновом каркасе D50х25 мм |
| Количество звуковых катушек | 2 |
| Рекомендуемое акустическое оформление | Закрытый ящик 15-35 л, корпус с фазоинвертором 35-60 л |
| Уровень чувствительности НЧ-динамика | 90,9 дБ/2,83 В/м |
| Номинальное сопротивление НЧ-динамика | 2x4 Ома |
| Допустимая мощность (продолж./пик.) | 250/500 Вт |
| Монтажная глубина | 138,6 мм |
| Диапазон частот | 42-500 Гц |
