Генератори
Morel
Автомобильная акустика Morel Elate 6 2-way
Артикул: 102983
Голосов: 3
БрендMorel
МаркаElate 6 2-way
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность1000 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от25 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
ПроизводительИзраиль
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Morel Elate 6 2-way в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Morel Elate 6 2-way
Morel Car ELATE-6/2:
Компонентная акустика, 6 1/2", серия Elate, 200 Вт ном., 89 дБ (2,83 В/1 м), 2-полосн.
Информация о Morel Car ELATE-6/2:
Серия Elate представляет собой потрясающую комбинацию технологического мастерства и превосходного звука. Elate SW woofers это решение компании Morel для более глубокого и точного баса. Доступная в вариантах с 5", 6" и 9" НЧ-динамиками, серия Elate является элитной линейкой в модельном ряду Morel.
Новая алюминиевая литая корзина Uniflow имеет оптимальную аэродинамическую конструкцию для сведения к минимуму искажений от переотражений. Звуковая катушка Hexatech большого диаметра (75 мм) поддерживает однородный диффузор из полипропилена DPC, при этом профиль динамика остается низким и предотвращается искажение на высоких уровнях. Серия Elate совмещает в себе высокую мощность, компактный размер и глубокое, насыщенное, волшебное звучание.
Визитная карточка компании Morel — «нежный и теплый» звук — отличительная черта нового ВЧ-динамика МТ-23 с мощным двойным неодимовым магнитом и мягким куполом с покрытием Acuflex. Алюминиевая звуковая катушка, изготовленная по технологии Hexatech, диаметром 28 мм (1.1") обеспечивает высокую мощность. Двойная магнитная система, а также низкая резонансная частота делают МТ-23 динамичным и мощным твитером, создающим высокую и широкую звуковую сцену, и обеспечивающим точное, мягкое воспроизведение.
Разработанный на основе пожеланий и замечаний установщиков, кроссовер Accuset MX22.2E предлагает множество параметров для настройки: выбор крутизны среза фильтров твитера и мидбаса 6 или 12 дБ/Окт и регулировка уровня громкости для твитера. Также кроссовер поддерживает подключение bi-amping и bi-wiring для полного раскрытия потенциала динамиков. MX22.2Е совместим с системой Accuset Alignment System, с которой процесс настройки значительно упрощается.
Характеристики Morel Car ELATE-6/2:
Название
Значение
Технические характеристики
Пиковая мощность
1000 Вт
Номинальная мощность (RMS)
200 Вт
Частотная характеристика
25 — 25000 Гц
Чувствительность
89 дБ (2,83 В/1 м)
Номинальное сопротивление
4 Ом
Частоты раздела кроссовера
1800 Гц
Крутизна среза кроссовера
6 или 12 дБ/окт
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas)
14,35 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs)
50 Гц
Механическая добротность (Qms)
2,06
Полная добротность (Qts)
0,33
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax)
8,5 мм
Электрическая добротность (Qes)
0,39
Площадь диффузора (Sd)
119 см2
Активное сопротивление обмотки (Re)
3,7 Ом
Масса подвижной системы (Mms)
13,56 г
Гибкость подвижной системы (Сms)
721
Силовой фактор (Bl)
6,35 Тлм
Индуктивность (Le)
0,38 (1 кГц) мГн
Функции и особенности
bi-wiring
Да
bi-amping
Да
Конструкция
Размер НЧ-динамика
6,5"
Корзина НЧ-динамика
Литая,Алюминиевая
Диффузор НЧ-динамика
DPC
Звуковая катушка НЧ-динамика
3", алюминиевая обмотка Hexatech
Магнитная система НЧ-динамика
Гибридная вентилируемая
Размер ВЧ-динамика
1,8"
Диффузор ВЧ-динамика
Купольный шелковый Acuflex
Звуковая катушка ВЧ-динамика
1,1", алюминиевая обмотка Hexatech
Магнитная система ВЧ-динамика
Двойная неодимовая
Установочные размеры
Монтажный диаметр НЧ-динамика
141 мм
Монтажная глубина НЧ-динамика
61 мм
Монтажный диаметр ВЧ-динамика
50 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика
20 мм
Общие
Решетки в комплекте
Есть
Дополнительная информация
Комментарии
Параметры Тиля-Смолла приведены для НЧ-динамика
