Голосов: 5
4 410 грн.
БрендHertz
МаркаDCX 710.3
Типоразмерэллиптический
Типдинамики овалы 7x10 (18 на 25 см)
Тип акустикикоаксиальная
Размер основного динамика181 x 253 мм
Количество полострехполосный
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность93 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
ПроизводительИталия
Цена запару
Вес брутто, габариты упаковки3 кг, 310 / 165 / 420 мм
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 710.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 710.3
Модель: Hertz DCX 710.3
Тип: 3-полосная коаксиальная акустика
Спецификация:
Овальные 3-полосные АС типоразмера 7 х 10 дюймов (~ 18 х 25 см) для установки в заднюю полку. Требования к габаритам монтажного отверстия лишь чуть выше, чем у динамиков популярной размерности 6 х 9 дюймов. Как правило, установка таких динамиков не вызывает никаких сложностей. Зато у них лучше басовитость, а в случае DCX 710.3 особенно заметен ощутимый прирост мощности: 150/300 Вт (продолжительная/пиковая). Как и у всей серии Dieci, на высоте также чувствительность, так что эти АС станут достойными партнерами как встроенному усилителю головных устройств, так и внешнему усилителю повышенной мощности. Кроме того, при соблюдении мер правильной установки динамики звучат свободно от искажений во всем широком диапазоне подводимой мощности
Конструкция целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Основные черты: НЧ/СЧ-диффузор из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойким и свободным от резонансов подвесом из эластичного термополиуретана (TPU), 60-мм ВЧ-динамик с таким же конусным диффузором, а также дополнительный ВЧ-динамик с 15-мм куполом из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Усилена также защита от возможных внешних повреждений: магнит прикрыт защитным резиновым колпаком, корзина имеет особо стойкое покрытие.
Основные технические данные
  • Тип : 3-полосные коаксиальные АС
  • Типоразмер НЧ/СЧ-звена : 7 х 10 дюймов
  • НЧ/СЧ-диффузор : Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
  • Подвес НЧ/СЧ-диффузора : Из эластичного термополиуретана (TPU)
  • Магнит НЧ/СЧ-звена : Высокоэффективный ферритовый D90 х 17 мм
  • Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена : D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
  • Корзина : Стальная штампованная
  • Диаметр ВЧ-звена : 60 мм
  • Диффузор ВЧ-звена : Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
  • Магнит ВЧ-звена : Высокоэффективный ферритовый
  • Диффузор доп. ВЧ-звена : 15-мм купол из полэфиримида (PEI)
  • Магнит доп. ВЧ-звена : Неодимовый (REN)
  • Допустимая мощность (продолж./пик.) : 150 / 300 Вт
  • Уровень чувствительности : 93 дБ/2,83 В/м
  • Диапазон частот : 40 - 21000 Гц
  • Номинальное сопротивление : 4 Ом
  • Монтажная глубина : 84 мм
  • Защитные решетки : В комплекте
  • Автомобильная акустика: Лидеры продаж
