| Бренд | Hertz |
| Марка | DCX 100.3 |
| Типоразмер | круглый |
| Тип | динамики 10 см (100 мм) |
| Размер основного динамика | 100 мм |
| Номинальная мощность (4 Ом) | 30 |
| Максимальная мощность | 60 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Частотный диапазон от | 70 Гц |
| Частотный диапазон до | 21000 Гц |
| Производитель | Италия |
| Цена за | пару |
| Вес брутто, габариты упаковки | 1,1 кг, 130 / 80 / 230 мм |
Вы можете купить автомобильную акустику Hertz DCX 100.3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Hertz DCX 100.3
Hertz DCX 100.3 — 2-полосная коаксиальная акустика, размер – 10 см
Малоразмерные 10-см 2-полосные АС для установки в соответствующие штатные места автомобилей. Для простоты установки монтажные отверстия находятся на выступающих проушинах, а центральная стойка ВЧ-звена имеет минимальную высоту. В рамках своего типоразмера динамики обладают отличной чувствительностью для громкого звучания даже с маломощными головными устройствами. Также они входят в число лучших по доступной протяженности низких частот среди 10-см моделей, но все же требуют басовой поддержки от более крупных — чаще всего тыловых, динамиков.
Конструкция с НЧ/СЧ-диффузором из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойким и свободным от резонансов подвесом из эластичного термополиуретана (TPU), а также 15-мм ВЧ-куполом из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Усилена также защита от возможных внешних повреждений: магнит прикрыт защитным резиновым колпаком, а корзина имеет особо стойкое покрытие.
Технические данные
Тип: 2-полосные коаксиальные АС
Типоразмер НЧ/СЧ-звена: 100 мм (4")
НЧ/СЧ-диффузор: Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой
Подвес НЧ/СЧ-диффузора: Из эластичного термополиуретана (TPU)
Магнит НЧ/СЧ-звена: Высокоэффективный ферритовый D70 х 10 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена: D25 мм, намотана медным проводом на каркасе из Kapton
Корзина: Стальная штампованная
Диффузор ВЧ-звена: 15-мм купол из полэфиримида (PEI)
Магнит ВЧ-звена: Неодимовый (REN)
Допустимая мощность (продолж./пик.): 30/60 Вт
Уровень чувствительности: 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот: 70 — 21000 Гц
Номинальное сопротивление: 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия: 94 мм
Монтажная глубина: 43 мм
Похожие товары
