Знижки за реєстрацію
Focal
Автомобильная акустика Focal Utopia Be Kit N6 Passive (с Crossblock)
Артикул: 100318
Голосов: 3
БрендFocal
МаркаUtopia Be Kit N6 Passive
Типоразмеркруглый
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Максимальная мощность200 Вт
Чувствительность91,5 дБ
Частотный диапазон от66 Гц
Частотный диапазон до40000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Utopia Be Kit N6 Passive (с Crossblock) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Utopia Be Kit N6 Passive (с Crossblock)
Обладатель титула "Лучшие автомобильные акустические системы 2005-2006 гг." по версии EISA (European Imaging and Sound Association), выдающийся 2-полосный комплект для инсталляций наивысшего класса. В состав входят 16,5-см НЧ/СЧ-динамики 6 W2 Be, ВЧ-динамики TBe с 2,5-см бериллиевым куполом и пассивный кроссовер Crossblock. Каждая из этих составляющих выполнена по наиболее совершенным в мировой индустрии технологиям, демонстрирует беспрецедентно высокие характеристики, а все вместе они образуют единый прекрасно сбалансированный ансамбль. Помимо официальных титулов, есть также заработанная Utopia Be Kit №6 по итогам множества уже выполненных инсталляций репутация – по захватывающей реалистичности и красоте звучания АС входят в число эталонных среди 2-компонентных моделей.
Уникальный вогнутый бериллиевый купол ВЧ-динамиков TBe позволяет получить недостижимое иными способами исключительно ясное, открытое и детальное звучание вплоть до 40 кГц без малейших признаков резкости и остроты. Столь широкий частотный диапазон позволяет также реализовать достоинства новых аудиоформатов высокого разрешения без необходимости в супертвитере. Не уступает ему и НЧ/СЧ-головка с диффузором W-cone, сохраняющая выдающиеся характеристики в очень широком диапазоне частот и при значительном отклонении слушателя от оси излучения. Параметры этого динамика оптимизированы для установки в типовую автомобильную дверь (28-30 л), однако сохраняются также при размещении в изолированных корпусах небольшого объема в акустически выгодных местах на торпедо или в кик-панелях. Басовые возможности 6 W2 Be более чем достаточны для согласования с сабвуфером даже в крупноразмерных автомобилях. Высокоэффективный неодимовый магнит особой серии послужил достижению нужного уровня качества звучания, а также уменьшению габаритов тыльной части динамика для размещения в стесненных монтажных условиях. Не менее уникальны возможности пассивного кроссовера Crossblock, в котором регулируется не только уровень сигнала и частота среза обоих фильтров, но и добротность. В руках опытных установщиков такие возможности безпроцессорной настройки позволят наилучшим образом раскрыть музыкальные достоинства Utopia Be Kit №6 в применении к особенностям конкретного автомобиля и выбранным местам размещения динамиков.
Как и другие акустические системы Focal Utopia Be, этот комплект доступен также в версии Active, лишенной кроссовера Crossblock и подразумевающей схему включения "bi-amping" с активным делением частот.
Основные технические данные *
Тип 2-компонентные АС
Состав НЧ/СЧ-динамик 6 W2 Be, ВЧ-динамик TBe, кроссовер Crossblock
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 165 мм
Диффузор НЧ/СЧ-динамика 3-слойный сэндвич W-cone
Магнит НЧ/СЧ-динамика Неодимовый
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика Намотанная медным проводом в 2 слоя на каркасе Black Kapton, D40х15 мм
Корзина НЧ/СЧ-динамика Из немагнитного сплава увеличенной жесткости Zamak
Диффузор ВЧ-динамика Вогнутый бериллиевый купол D25 мм
Магнит ВЧ-динамика Неодимовый
Кроссовер Crossblock, ФНЧ с настраиваемой частотой среза и добротностью, ФВЧ с настраиваемой частотой среза, регулировка уровня ВЧ
Мощность АС (ном/макс) 100/200 Вт
Уровень чувствительности АС 91,5 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС 66-40000 Гц
Номинальное сопротивление АС ** 4 Ом
Габариты кроссовера (ДхШхВ) 332х263х58 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 72 мм
* В версии Active кроссовер отсутствует
** Номинальное сопротивление ВЧ-динамика TBe составляет 8 Ом, что необходимо учитывать в версии Active
