Focal
Автомобильная акустика Focal Integration IC 130
Артикул: 107670
Голосов: 5
4 880 грн.
БрендFocal
МаркаIntegration IC 130
Типоразмеркруглый
Типдинамики 13 см (130 мм)
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)60
Максимальная мощность120 Вт
Чувствительность91,6 дБ
Частотный диапазон от80 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Integration IC 130 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Integration IC 130
Коаксиальные 2-полосные 13-см IС 130 станут хорошим выбором при отсутствии возможности установки полноразмерных 16,5-см АС. Существенным достоинством и главным отличительным качеством выступает большая легкость достижения незаурядного результата по звучанию, в том числе в простейших по составу аудиосистемах, где АС подключены напрямую к штатному или покупному головному устройству. IC 130 имеют сниженную монтажную глубину и наиболее удобную конфигурацию точек крепления. При маломощном источнике звучания пригодится отличная для своего типоразмера чувствительность, в то же время высокая перегрузочная способность позволит не опасаться искажений на большой громкости в более мощных системах. В концепции серии Integration, АС обладают не просто высококачественным, но по-настоящему красивым и благородным звучанием, одинаково пригодным для любых музыкальных жанров.
Технология НЧ/СЧ-диффузора Polyglass лежит в основе насыщенного, красочного, динамичного и отлично контролируемого звучания в доступном диапазоне частот. Установленный с небольшим наклоном на центральной стойке поворотный ВЧ-динамик с 25-мм вогнутым алюминиевым куполом составил бы честь по уровню качества многим компонентным АС. Поворачивая снабженный периферийными приливами-волноводами ВЧ-динамик вокруг оси, можно эффективно настраивать итоговый характер звучания в точке прослушивания, в частности – тональный баланс и высоту расположения звуковой сцены. Усиленные защитные решетки оригинального дизайна с фигурной выштамповкой и центральным отверстием под ВЧ-динамик, а также внешнее кольцо с большим логотипом подчеркнут незаурядность инсталляции, в то же время динамики отлично приспособлены для скрытой установки.
Тип коаксиальная АС
Типоразмер 5" (13 см)
Количество полос 2
Номинальная мощность 60 Вт
Максимальная мощность 120 Вт
Частотный диапазон 80—20000 Гц
Импеданс 4 Ом
Чувствительность 91 дБ
Диаметр ВЧ-динамика 25 мм
Диаметр НЧ-динамика 133 мм
Глубина НЧ-динамика 49 мм
