Бренд | Focal |
Марка | K2 Power 165 KRXS |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 60 |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 94 дБ |
Частотный диапазон от | 75 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal K2 Power 165 KRXS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal K2 Power 165 KRXS
2-компонентные акустические системы с диаметром НЧ/СЧ-головки 165 мм, улучшенными характеристиками и плоской конструкцией. Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика составляет всего 55,5 мм за счет использования мощного и компактного неодимового магнита. При традиционном 4-Омном номинальном сопротивлении эти АС отличаются исключительно высокой чувствительностью 94 дБ/2,83В/м, превосходя даже 2-Омные модели серии K2 Power. Красота и изысканность передачи средних частот подкреплены прекрасно проработанным динамичным басом с выраженным эффектом “панча”. Комплектация топовым в серии ВЧ-динамиком TN 53K сообщает отменно ясное, чистое и детальное воспроизведение высокочастотного диапазона с расширенными возможностями настройки. На корпусе ВЧ-динамика хорошо заметны два “крылышка”-волновода, от их расположения по отношению к слушателю зависит характер воспроизведения высоких частот. В кроссовере наряду с обычными для серии функциями предусмотрены различные режимы работы фильтров НЧ и ВЧ, а также возможность подчеркивания самых высоких частот, свыше 10 кГц. Улучшена также и корзина НЧ/СЧ-динамика, помимо плоского профиля она обладает усиленной жесткостью благодаря использованию высокоточного литья из алюминия. 165 KRXS дают возможность услышать легендарное звучание Focal K2 Power без потери глубины фронтального баса в сложных случаях инсталляции.
Тип | компонентная АС |
Типоразмер | 6" (16 см) |
Количество полос | 2 |
Номинальная мощность | 60 Вт |
Частотный диапазон | 75—20000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Внешний кроссовер | + |
Диаметр ВЧ-динамика | 58 мм |
Диаметр НЧ-динамика | 165 мм |
Глубина ВЧ-динамика | 19 мм |
Глубина НЧ-динамика | 56 мм |
