Бренд | Phantom |
Марка | RS-132 SL |
Модельный ряд | 2014 год |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 35 |
Максимальная мощность | 70 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 90 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Phantom RS-132 SL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Phantom RS-132 SL
Акустика Phantom относится к категории Slim, но сделана без сколковских инноваций, все детали на привычных местах. Материал диффузора — целлюлоза с порошковой окраской наружной стороны. Корпус заглушён на славу. Магнит скрыт внутри корпуса, я бы оценил его габариты как 75 х 10 мм. Рамкой решётки можно пользоваться и без решётки: на ней предусмотрены три прилива, которые обеспечат начальную защиту диффузора. Звукопоглощающее кольцо — из фетра. Провода к составляющим системы проложены по традиционному первому способу. Мембрана твитера изготовлена из полиимида, размеры 25 и 15 мм (второй из них, как обычно, диаметр купольной части). Перед мембраной — выпуклое апертурное тело. Конденсатор фильтра, как положено, спрятан под обоймой твитера.
Мужской вокал воспроизводится не совсем привычно, явный нажим на обертоны меняет и упрощает подачу голоса. Сибилянты жестковаты, зато собранность голосового диапазона выше критики. В женском вокале ощущается нажим на шипящие, отчего интонации теряют доброжелательность (всё нормально — мужчинам нравятся стервы). Маракасы не всегда слышны за напористыми и азартными скрипками. Звучание бубна имеет такой оттенок, как будто его завернули в папиросную бумагу. Тарелки не слишком музыкальны, и их много. Рояль звонкий, и не только на самых верхах. Подавляющее большинство «пятёрок» перегружаются от громкой «бочки», однако с «Фантомом» это не происходит.
- Phantom RS 132SL
- Пиковая/номинальная мощность, Вт 70/35
- Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 76 — 14000
- Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 90
- Средний коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,755 - Коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 2,88 - Частота собственного резонанса
мидбасовой головки Fs, Гц 99,8 - Эквивалентный объём воздуха Vas, л 3,76
- Полная добротность Qts 1,22
Пока ещё вы этого не знаете, но можете поверить: уровень искажений на басах один из самых низких в группе — лишь двое одноклассников сумели превзойти Phantom по этому показателю. На средних частотах искажения пусть и не самые низкие, но ниже средних, для низкопрофильного диффузора это уже немало. Силовой фактор (2,93 Тл м) чуть ли не самый малый в группе, тогда как подвижную систему при массе 6,31 г никак не назвать лёгкой. Тем не менее средняя чувствительность получилась сравнительно высокой — сказались особенности АЧХ. На графике мы можем видеть, каковы эти особенности: на 4,5 кГц отдача мидбаса на 10 дБ с чем-то выше, чем на 250 Гц. Твитер ничего не может противопоставить этой активности мидбаса, напротив, выше 13 кГц его излучающая способность падает.
При установке в объём двери полная добротность мидбаса 1,26 (!), но ценой эксцесса 2,7 дБ (на 120 — 135 Гц) в салоне будет достигнута нижняя частотная граница 68 Гц (76 Гц — в открытом салоне). Конечно, такой бас на любителя, но это одна из немногих «пятёрок», которые могут обойтись без сабвуфера.
