Бренд | Focal |
Марка | Access 130 CA1 SG |
Типоразмер | круглый |
Высота | 56 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 91 дБ |
Частотный диапазон от | 65 Гц |
Производитель | Франция |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Access 130 CA1 SG в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Access 130 CA1 SG
13-см (5,25 дюйма) коаксиальные динамики станут оправданным выбором при невозможности установки более крупноразмерных моделей, а также в роли тыловых. НЧ/СЧ-диффузор из сплетенных нитей стекловолокна отличается выразительной и красочной передачей средних частот, а общий характер звучания покорят отменной динамичностью, с хорошо оформленным доступным участком нижнего регистра. За высокие частоты отвечает динамик с вогнутым алюминиевым куполом, с незаурядной в своем классе детальностью и открытым характером. Для расширения угла излучения высоких частот предназначен диск-рассеиватель, а поворотная конструкция наклонной ВЧ-головки позволяет эффективно настраивать тональный баланс и высоту звуковой сцены в зависимости от выбранного места расположения АС по отношению к слушателю.
Как и все представители серии, 130 CA1 оптимальны при работе как напрямую от встроенного усилителя головного устройства, так и при использовании с внешним усилителем мощности. Конструкция представляет собой сочетание выигрышных по качеству звучания, и в то же время надежных при длительной эксплуатации технологий и материалов. Полимерная антирезонансная немагнитная корзина, мощный ферритовый магнит, звуковая катушка на каптоновом каркасе и улучшенное охлаждение служат примером воплощения знаменитого качества звучания Focal в доступном ценовом секторе.
Мощность (ном/макс): | 50/100 Вт |
Уровень чувствительности: | 91 дБ/2,83 В/м |
Диапазон частот: | 65-20000 Гц |
Номинальное сопротивление: | 4 Ом |
Диаметр НЧ/СЧ-звена: | 130 мм (5,25 дюйма) |
Диффузор НЧ/СЧ-звена: | Плетеное стекловолокно |
Магнит НЧ/СЧ-звена: | Ферритовый D85х15 мм |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена: | Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25х11 мм |
Корзина: | Полимерная из пластика ABS и добавками стекловолокна |
Диффузор ВЧ-звена: | Вогнутый алюминиевый купол с дифракционным диском-рассеивателем |
Магнит ВЧ-звена: | Неодимовый |
Кроссовер: | Встроенный, 4700 Гц, 6 дБ/окт |
Габариты (Диаметр х Высота): | D130х60,5 мм |
Диаметр монтажного отверстия: | 117 мм |
Монтажная глубина: | 55,5 мм |
