Audison
Автомобильная акустика Audison APK 163 Prima
Артикул: 116574
Голосов: 5
13 400 грн.
БрендAudison
МаркаAPK 163 Prima
Типоразмеркруглый
Высота60 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полострехполосный
Номинальная мощность (4 Ом)125
Максимальная мощность375 Вт
Чувствительность93,5 дБ
Частотный диапазон от50 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительИталия
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Audison APK 163 Prima в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Audison APK 163 Prima
Готовый 3-компонентный комплект состоит из 16,5-см (6 1/2") НЧ/СЧ-динамиков AP 6.5, 10-см (4") СЧ-динамиков AP 4, ВЧ-динамиков AP 1, а также набора кроссоверов для каждого из звеньев. Это старшая модель серии, реализующая достоинства 3-полосных АС при минимальной сложности установки.
У НЧ/СЧ-динамиков при монтажной глубине 56 мм форма корзины и исполнение монтажных проушин оптимизированы для размещения в штатных местах большинства автомобилей. СЧ-динамики также имеют уменьшенную до 41 мм монтажную глубину, а две из четырех крепежных проушин легко удалить благодаря перфорации в зоне сочленения с корзиной. В комплектацию включены все необходимые аксессуары для различных вариантов установки ВЧ-динамика, его монтажная глубина при установке заподлицо составляет всего 8,5 мм. Каждый из трех комплектных кроссоверов APCX WF/MD/TW заключен в миниатюрный корпус, практически не требующий выбора места установки. Исполнение разъемов существенно облегчает подключение к штатной аудиопроводке, с минимальной вероятностью ошибок в полярности (+/-). Модель комплектуется защитными сетками.
В НЧ/СЧ-динамиках и СЧ-динамиках применяется диффузор из прессованной целлюлозы с экспоненциальным профилем V-cone. Общепризнанные достоинства этой технологии получили дальнейшее развитие с применением расчета по методу конечных элементов (Finite Element Method) и оборудования Klippel R&D Scan Vibrometer. Такой диффузор приносит единое по характеру однородное звучание во всем широком диапазоне частот, с отменными внеосевыми характеристиками. Известный прежде по старшим моделям Audison 3-волновой подвес служит эффективному снижению нежелательных резонансов, для наилучшей чистоты звучания на разных уровнях громкости. ВЧ-динамик оснащен мягким куполом из материала Tetolon (шелк с особыми пропитками) и линзой-рассеивателем для существенного расширения угла излучения. Конструкция отличается высокой надежностью, сохраняя высокие характеристики звучания при интенсивной многолетней эксплуатации, в том числе в регионах с суровым климатом.
Основные технические данные
Тип 3-компонентные АС
Состав НЧ/СЧ-динамики AP 6.5, СЧ-динамики AP 4, ВЧ-динамики AP 1, кроссоверы APCX WF/MD/TW
Купол ВЧ-динамика D26 мм, из материала Tetolon
Магнит ВЧ-звена Неодимовый, D19 х 3 мм
Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика В комплекте
Диффузор НЧ/СЧ-динамика V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 165 мм (6 1/2")
Корзина НЧ/СЧ-динамика Стальная штампованная
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика Намотана медным проводом, D32 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 56 мм
Диффузор СЧ-динамика V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой
Диаметр СЧ-динамика 100 мм (4")
Магнит СЧ-динамика Высокоэфффективный ферритовый, D70 х 10 мм
Звуковая катушка СЧ-динамика Намотана медным проводом, D25 мм
Корзина СЧ-динамика Стальная штампованная
Монтажная глубина СЧ-динамика 41 мм
Магнит НЧ/СЧ динамика Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 15 мм
Допустимая мощность (продолж./пик.) 125 / 375 Вт
Кроссовер 600 Гц, 3,5 кГц, 6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ 0/+2 дБ
Уровень чувствительности 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 50 - 20000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ома
Подобрать комплект аудиокомпонентов под автомобили BMW/MINI можно здесь.
