Бренд | Hertz |
Марка | HCP 1D |
Модельный ряд | 2013 год |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 215 мм |
Ширина | 190 мм |
Высота | 50 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 320 |
Максимальная мощность | 1400 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 320 |
SNR, не менее | 100 дБ |
КНИ, не более | 0,002% |
Высокоуровневый вход | + |
Встроенный кроссовер | + |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Класс усилителя | D |
Цвет | черный |
Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Hertz HCP 1D одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Hertz HCP 1D одноканальный
Hertz HCP 1D — моно усилитель класса D.
Несмотря на компактные габариты, этот 1-канальный усилитель обладает высокой мощностью 320/550 Вт (4/2 Ома), а его оснащение составило бы честь усилителям топ-класса. Прежде всего, это великолепный партнер для сабвуферов, однако возможность отключения фильтра НЧ и работы в полном диапазоне частот (10 Гц – 22 кГц) расширяют сферу применения до включения с широкополосными АС в аудиосистемах особо высокой громкости звучания. В любом случае, по соотношению цена/качество и мощность/габариты это исключительно привлекательный кандидат в вашу аудиосистему.
Усилитель работает в классе D, сполна реализуя достоинства высокого КПД и малой потребляемой мощности. Для достижения наилучших результатов при работе в сабвуферном звене он оснащен фильтром НЧ с увеличенной до 24 дБ/окт крутизной характеристики затухания, фильтром инфразвуковых частот (ФИНЧ, subsonic), настраиваемой схемой подъема баса и плавной регулировкой фазы. Для дополнительного удобства можно приобрести за отдельную плату пульт ДУ HRC.
Для подключения к штатным или покупным головным устройствам усилитель оснащен как низкоуровневыми (RCA), так и высокоуровневыми аудиовходами. При работе со штатным головным устройством большую пользу окажет функция ART автоматического включения/выключения усилителя при наличии полезного аудиосигнала на входе. Еще больше расширяет возможности подключения наличие линейных выходов для передачи аудиосигнала на другой усилитель аудиосистемы. Сигнал для линейных выходов проходит через фильтр ВЧ и доступен вне зависимости от типа используемых аудиовходов.
Литой алюминиевый корпус снабжен радиатором охлаждения на боковых панелях, сохраняющим высокую эффективность как при горизонтальной, так и при вертикальной установке усилителя. Исполнение торцов корпуса с "козырьком" со стороны верхней панели предохраняет разъемы и переключатели от возможных повреждений, повышая также общую эстетику инсталляции.
Основные технические данные:
Количество каналов: 1.
Класс усиления: D.
Мощность (RMS, 14,4 В, THD< 1%): 320/550 Вт (4/2 Ом).
Мощность (CEA-2006-A, 14,4 В, 4 Ома, THD+N ? 1%): 300 Вт.
Диапазон частот: 10 — 22000 Гц.
Отношение сигнал/шум (1 В): 100 дБ (А-взвеш.).
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом): 0,2%.
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом): 80.
Чувствительность входов линейного уровня (RMS): 0,6 — 5,0 В.
Сопротивление входов линейного уровня: 15 кОм.
Чувствительность высокоуровневых входов (RMS): 1,5 — 12 В.
Сопротивление высокоуровневых входов: 47 Ом.
Линейные выходы (всегда через ФВЧ): 1 пара.
Кроссовер, выход для динамиков: отключаемый ФНЧ 50 — 250 Гц, 24 дБ/окт.
ФИНЧ (subsonic): отключаемый, 25 Гц, 24 дБ/окт.
Кроссовер, линейные выходы: неотключаемый, ФВЧ 50 — 250 Гц, 12 дБ/окт.
Регулировка фазы (плавная): 0…180°.
Схема подъема баса: 0…+12 дБ, 50 Гц.
Пульт ДУ: HRC (приобретается отдельно).
Диапазон регулировки уровня громкости с пульта ДУ: -50…+6 дБ.
Габаритные размеры (Д х Ш х В): 215 x 190 x 50 мм.
Масса: 1,94 кг.
