День Ребенка
DLS
Автомобильный усилитель звука DLS X-program X-D25 двухканальный
Артикул: 108432
БрендDLS
МаркаX-program X-D25
Длина298 мм
Ширина250 мм
Высота50 мм
Каналовдвухканальный
Номинальная мощность (4 Ом)360
Максимальная мощность550 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)180
Мощность канала 2 (4 Ом)180
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее100 дБ
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до35000 Гц
Класс усилителяD
Цветсеребристый
ПроизводительШвеция
Вес брутто, габариты упаковки3,9 кг, 320 / 410 / 85 мм
Вы можете купить автомобильный усилитель звука DLS X-program X-D25 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука DLS X-program X-D25 двухканальный
X-program by DLS X-D25 — 2-канальный усилитель класса D.
Чрезвычайно компактные двухканальные усилители рассчитаны на полный акустический диапазон частот (от 10 Гц до 35000 Гц) и обладают при этом потрясающим энергетическим потенциалом, в том числе, благодаря возможности мостового подключения. Широкие коммутационные возможности, развитое управление и стабильность при подключении 2-омной нагрузки позволяют с одинаковым успехом использовать двухканальные усилители мощности для работы с широкополосной компонентной акустикой и в режиме «моно» – с сабвуферами.
Характеристики:
Мощность на 4 Ом 2 x 180 Вт RMS.
Мощность на 2 Ом 2 x 280 Вт RMS.
Мостовой режим на 4 Ом 550 Вт RMS.
Отношение сигнал/шум: >100 дБ.
Демпфирование: >100.
Частотный диапазон: 10 Гц — 35 кГц.
Входной импеданс 33 кОм.
Входной импеданс высокоуровневый вход: 1 кОм.
Высокоуровневый вход с автоматическим включением.
Сквозной канал.
Входная чувствительность: 0,3 — 6В.
Регулировка фазы сабвуфера: 0 — 180.
Фильтр ВЧ: 15 — 150 Гц.
Фильтр НЧ: 50 — 500 Гц.
Усиление баса: 0 — + 18 дБ.
Предохранители: 2 x 25A.
Power consumption (покой) 1,6 A.
Power consumption (максимум) 50 A.
Габариты (W x D x H) 50 x 298 x 250 мм.
Вес: 3,5 кг.
