| Бренд | Audison |
| Марка | Thesis TH due |
| Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
| Длина | 510 мм |
| Ширина | 259 мм |
| Высота | 67 мм |
| Каналов | двухканальный |
| Максимальная мощность | 1500 Вт |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 300 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 300 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| Возможность работы на 1 Ом | + |
| SNR, не менее | 106 дБ |
| КНИ, не более | 0,0002% |
| Встроенный кроссовер | + |
| Частотный диапазон от | 5 Гц |
| Частотный диапазон до | 70000 Гц |
| Цвет | черный |
| Производитель | Италия |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Audison Thesis TH due двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Audison Thesis TH due двухканальный
Усилители Audison Thesis TH возглавляют сегодняшний топ-лист мировой аудиотехники абсолютного класса, эта серия повсеместно признана наивысшим достижением конструкторской мысли, расположившись ближе всех к воплощению мечты об идеальном звучании. Не имея равных по сочетанию красоты воспроизведения музыки, технологического совершенства, технических характеристик и функциональных возможностей, Thesis TH дарят сильнейшие впечатления от прослушивания и в то же время прекрасно приспособлены к особенностям современных инсталляций топ-класса. С технической точки зрения усилители впитали в себя самое лучшее от мира аналоговой и цифровой аудиотехники, более того – итогом такого слияния стало обретение принципиально новых качеств, раздвинувших горизонты аудиоиндустрии.
Встроенный в усилители цифро-аналоговый преобразователь (DAC) аудиофильского класса по своей реализации и уровню качества заметно превосходит любые аналоги, используемые в доступных сегодня автомобильных источниках сигнала. Наличие DAC позволяет подавать на вход усилителя свободный от помех цифровой аудиосигнал, как через оптический вход TosLink, так и по оригинальному интерфейсу Audison AD Link (витая пара CAT.5S). Управление громкостью звучания выполняется с помощью вращающейся ручки на комплектном выносном пульте управления DRC, оснащенном 2-строчным дисплеем. Можно также использовать традиционное подключение к источнику сигнала через аналоговые входы. Совершенная аналоговая часть усилителей является прямым наследником легендарного "The Amplifier", флагмана Audison HV venti. Среди многочисленных уникальных инженерных решений особое место занимает технология Dual Power, предлагающая возможность выбора одного из четырех режимов работы усиления: A class, High AB class, High Current и Energy Saving. Режимы определяют итоговые характеристики звучания, выходную мощность, допустимое сопротивление нагрузки и потребление энергии. Наличие развитой цифровой схемотехники приносит усилителям также беспрецедентные сервисные возможности. Работа каждой из электронных цепей контролируется микропроцессорной системой самодиагностики с динамическим изменением параметров для наилучшего звучания и надежной безотказной работы даже в стрессовых режимах эксплуатации. В то же время схемотехника усилителей исключает взаимовлияние цифровых и аналоговых цепей, они выполнены полностью изолированными с раздельными блоками питания. С помощью оригинального интерфейса Audison AC Link все усилители аудиосистемы можно объединить в единую цепь, в которой можно управлять настройками как каждого усилителя, так и всей системы в целом. Столь развитые и в то же время предельно простые в обращении функции раскрываются наиболее полно при совместном использовании усилителей Thesis TH с отдельно продаваемым аудиопроцессором Audison bit one, также оснащенном AC Link. Полная настройка усилителей выполняется с помощью подключенного через интерфейс USB компьютера и программного обеспечения ACNet, а оперативный выбор режимов – с пульта управления DRC.
Обладатель официального титула "Лучший автомобильный усилитель 2008-2009 гг" по версии EISA (European Imaging and Sound Association), двухканальный Thesis TH due станет оправданным и желанным выбором для самых страстных и взыскательных поклонников музыки. При построении системы на нескольких усилителях серии Thesis TH его роль может быть различной. К примеру, работа с использующими пассивную фильтрацию фронтальными АС, или участие в схеме с активным поканальным усилением каждой группы динамиков. В последнем случае Thesis TH часто можно обнаружить в партнерстве с мидбасовыми динамиками 3-компонентных АС, где с учетом оптимального распределения мощностей, за СЧ- и ВЧ-звенья отвечает четырехканальный Thesis TH quattro. Однако полный диапазон сфер использования Thesis TH due поистине безграничен, особенно если учесть возможность мостового включения.
Основные технические данные |
Мощность (Hi-Current Mode, стерео, RMS, 14,4 В, 4/2/1 Ом) |
2х300/500/750 Вт |
Мощность (Hi-Current Mode, мостовой режим, RMS, 14,4 В, 4/2 Ом) |
1000/1500 Вт |
Мощность (A class Mode, стерео, RMS, 14,4 В, 4 Ом) |
2х80 Вт |
Диапазон частот (-3 дБ) |
5 — 70000 Гц |
Отношение сигнал/шум (1 В) |
106 дБ (А-взвеш.) |
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом, мощность 90%) |
0,02% (А-взвеш.) |
Демпинг-фактор (1000 Гц, 2 В, 4 Ом) |
100 |
Чувствительность аналоговых входов (1 пара) |
0,3-4,8 В |
Сопротивление аналоговых входов |
15 кОм |
Цифровые аудиовходы |
1 TosLink, 1 AD Link |
Разрешение цифрового аудиосигнала |
до 24 бит/192 кГц |
Аналоговые аудиовыходы |
1 пара |
Цифровые аудиовыходы |
1 AD Link |
Разъемы передачи данных |
2 AC Link (адаптер AC Link/USB прилагается) |
Кроссовер (стерео) |
ФНЧ/ФВЧ/ПФ/ФИНЧ 18-7500 Гц, 12 дБ/окт |
Кроссовер (мостовой режим) |
ФНЧ/ФВЧ/ПФ/ФИНЧ 18-7500 Гц, 12/24 дБ/окт |
Номинал предохранителя |
100 А |
Программное обеспечение |
ACNet software |
Габаритные размеры (ДхШхВ) |
510х259х67 мм |
Масса |
10,3 кг |
