Автохолодильники
TEC electronics
CAN модуль TEC electronics CANTEC-F2 универсальный
Артикул: 112539
Голосов: 4
БрендTEC electronics
МаркаCANTEC-F2
Модельный ряд2012 год
Типcan модуль универсальный
Вес брутто, габариты упаковки0,05 кг, 35 / 110 / 35 мм
Вы можете купить CAN модуль TEC electronics CANTEC-F2 универсальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание CAN модуля TEC electronics CANTEC-F2 универсальный
CANTEC-F2 — универсальный адаптер, предназначенный для подключения дополнительных охранных, мультимедийных и сервисных систем к шине CAN автомобиля.
Модуль имеет десять перепрограммируемых выходов, два из которых с изменяемой полярностью. Каждому выходу можно присвоить любую из 23 функций. Четыре программируемых входа служат для управления устройствами автомобиля посредством Модуля.
Модуль позволяет корректно управлять через шину CAN штатной сигнализацией автомобиля, центральным замком, системой "комфорт", "аварийкой", отпиранием багажника. На некоторых а/м CANTEC-F2 позволяет запустить двигатель. Модуль имеет возможность альтернативного аналогового управления "аварийкой" и центральным замком (для автомобилей, у которых отсутствует управление ЦЗ и аварийной сигнализацией через шину CAN).
Модификация модуля CANTEC-F2/USB оснащена micro-USB разъемом, это позволяет подключаться напрямую к компьютеру через USB кабель без использования дополнительных устройств. Для доступа к micro-USB разъему необходимо открыть корпус модуля. Отличить модификацию с USB можно по аббревиатуре "/USB" в наименовании и по соответствующей наклейке на корпусе модуля.
Функционал модуля
 Закрытие/открытие ЦЗ
 Альтернативное управление Ц3
 Включение указателей поворота
 Альтернативное управление  аварийной сигнализацией
 Открытие багажника
 Двигатель заведен
 Стояночный тормоз
 Тормоз
 Зажигание
 Двери, капот и багажник
 Закрытие ЦЗ + «Комфорт»
 Запуск двигателя
 Перепрограммирование функций выходов
 Перепрограммирование функций входов
 Изменение полярности выходов
 Возможность принудительного назначения группы и подгруппы а/м (без программатора TECPROG)
 «Охрана»
 Паника на клаксон от внешнего входа
 Скорость движения
 Импульс при постановке на «Охрану»
 Обороты двигателя
 Импульс при снятии с «Охраны»
 Игнорирование датчиков
 Состояние КПП
 Импульс при открытии багажника со штатного брелока
 Штатные кнопки
 А/м движется
 Габаритные огни
 Паника штатной сигнализации
 Включение передних парктроников
 Включение задних парктроников
 Таймерный канал («Комфорт»)
 Паника на сирену
 АСС
 Управление ходовыми огнями NEW!
*-только для модификации CANTEC-F2/USB
