Бренд | Cadence |
Марка | XAM 400.2 |
Тип | морской усилитель |
Длина | 284 мм |
Ширина | 127 мм |
Высота | 51 мм |
Каналов | двухканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 125 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 125 |
КНИ, не более | 0,001% |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 96 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 40000 Гц |
Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence XAM 400.2 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence XAM 400.2 двухканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный двухканальный усилитель звука Cadence XAM 400.2 изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 284 мм, ширина – 127 мм, высота – 51 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель звука способен улучшить качество звучания за счет минимизации возникновения искажений при высокой громкости. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса D (цифровой), что гарантирует превосходное звучание. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 2 Ом уровень мощности достигает 2х200 Вт, а с сопротивлением в 4 Ом, можно отправить на динамики 2х125 Вт. В случае мостового подключения с сопротивлением 4 Ом мощность будет составлять 1х400 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 10 до 40000 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 96 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence XAM 400.2 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус яркого оранжевого цвета соответствует любым требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
Cadence XAM 400.2 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
