Бренд: | Cadence |
Марка: | QR 65K |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм) |
Высота: | 60 мм |
Тип акустики: | коаксиальная |
Размер основного динамика: | 165 мм |
Количество полос: | двухполосный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 70 Вт |
Максимальная мощность: | 180 Вт |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 90 дБ |
Частотный диапазон от: | 65 Гц |
Частотный диапазон до: | 20000 Гц |
Производитель: | Китай |
Гарантия / Сервис: | 6 месяцев |
Цена за: | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence QR 65K в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Cadence QR 65K
Высококачественная акустика для автомобиля
2-полосная акустическая система Cadence QR 65K обеспечивает сбалансированное воспроизведение частотного диапазона. Для улучшения параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не вызовет трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 60 мм.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованным корзиной круглой формы с типоразмером 165 мм (6.5 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из прессованной целлюлозы черного цвета. Благодаря качественному материалу, механизм гарантирует идеальный баланс воспроизведения чистого и точного звучания музыки. Подвес изготовлен из синтетического каучука с высоким ходом диффузора и сохранением максимальной управляемости. Высокочастотный динамик купольной формы характеризуется отличным уровнем производительности работы. Пассивный кросовер отвечает за процесс разделения частот. Он представлен в виде небольшой коробочки черного окраса, где размещены катушки и конденсаторы.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 65 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 70 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 180 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. В состав акустической системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence QR 65K, обладая ярким дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
Cadence QR 65K — отзывы
