Бренд | Cadence |
Марка | Q 1T |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 25,4 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 93 дБ |
Частотный диапазон от | 5000 Гц |
Частотный диапазон до | 22000 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Cadence Q 1T в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) Cadence Q 1T
![Универсальность работы Универсальность работы](/images/prd-desc-Cadence-Q-1T-1.jpg)
Высокочастотный динамик Cadence Q 1T имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в специальные штатные места в дверях автомобиля. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины и диаметра.
![Основные технические параметры Основные технические параметры](/images/prd-desc-Cadence-IQ-573-1.jpg)
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 5000 Гц до 22000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 50 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 200 Вт. Техническая характеристика чувствительности 93 дБ. В состав магнитной системы входит звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
![Характеристика материалов Характеристика материалов](/images/prd-desc-Cadence-Q-1T-2.jpg)
Динамик оснащен прочной корзиной типоразмером 25.4 мм (1 дюйм). Благодаря высококачественным материалам, механизм вынослив к возможности возникновения резонанса. Керамический купол гарантирует воспроизведение чистейшего звука, без возникновения каких-либо искажений. Купольные твитеры характеризуются широким диапазоном рассеивания звука по салону транспортного средства в отличие от других.
![Главные преимущества использования Главные преимущества использования](/images/prd-desc-Cadence-DXM-10X4-4.jpg)
Данный комплект высокочастотных динамиков Cadence Q 1T обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. Это высококачественные автомобильные твитеры, что понравятся многим автовладельцам, благодаря впечатляющим показателям прочности конструкции, яркому дизайну и легкости монтажа.
Cadence Q 1T — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
