Бренд | Cadence |
Марка | IQ 573 |
Типоразмер | эллиптический |
Тип | динамики овалы 5x7 (13 на 18 см) |
Высота | 54 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 130 x 180 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 125 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89 дБ |
Частотный диапазон от | 60 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Cadence IQ 573 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Cadence IQ 573
Высококачественные автомобильные динамики
2-полосная коаксиальная акустическая система Cadence IQ 573 обеспечивает качественное сбалансированное звучание высоких и средних частот. Для усиления параметров их работы, комплект можно подключить к системе магнитолы или усилителя мощности. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке и легко размещается в специальных штатных местах транспортного средства. Чтобы при инсталляции не возникало никаких трудностей, в процессе установки особое внимание нужно обращать на технические показатели монтажной глубины – 54 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 60 Гц до 20000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 50 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 125 Вт. Техническая характеристика чувствительности 89 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка с номинальным уровнем сопротивления 4 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов
Динамик оснащен штампованной корзиной эллиптической формы с типоразмером 130х180 мм (5х7 дюймов). Диффузор низкочастотного динамика изготовлен из полипропилена, что гарантирует идеальный баланс воспроизведения природного и динамичного звучания музыки. Высокочастотный динамик представлен твитером с майлару, что имеет металлическое покрытие оранжевого цвета.
Главные преимущества использования
Коаксиальная акустическая система Cadence IQ 573, обладая стильным дизайном, обеспечивает естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов. Динамики имеют высокий уровень защиты перед внешними воздействиями, и поэтому будут бесперебойно функционировать длительный эксплуатационный срок. Процесс установки не требует особых технических знаний и навыков, поэтому монтажные работы каждый автовладелец сможет провести самостоятельно.
