| Бренд | BRES |
| Марка | CH-120-12 PRO |
| Тип | автоматическое зарядное устройство 12 в, 12 а |
| Длина | 175 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 70 мм |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Максимальный ток потребления | 12 А |
| Примечание | 12 В ёмкостью от 7 А/ч до 300 А/ч (в т.ч. AGM/GEL), 3 стадии заряда, светодиодный дисплей, рабочее напряжение сети от 187 В до 242 В, КПД — 88%, рабочие температуры — от 0 до 45'C, защита от влаги и пыли — IP56 |
| Производитель | Украина |
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство BRES CH-120-12 PRO 12 В, 12 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства BRES CH-120-12 PRO 12 В, 12 А
Зарядные устройства серии BRES CH 120 обеспечивают полностью автоматический трехстадийный режим заряда аккумуляторных батарей (улучшенный заряд по Вудбриджу). Такая система заряда является оптимальной для любых герметизированных необслуживаемых свинцово-кислотных и гелевых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Зарядные устройства BRES CH 120 прекрасно подходят для заряда аккумуляторных батарей с помощью генератора в небольших автономных системах с использованием альтернативных источников питания, таких как солнечные батареи и ветряки. Заряд аккумуляторных батарей происходит по трех стадийному алгоритму (улучшенный заряд по Вудбриджу). Заряд производится постоянным напряжением с изменяемым током. Напряжение заряда выбрано из расчета 13,6-13,85В на АКБ. Данное напряжение заряда является безопасным для всех типов АКБ.
Технические характеристики
Максимальный ток заряда — 12A
Напряжение аккумуляторного блока — 12V
Тип АКБ — AGM, GEL, автомобильные свинцово-кислотные
Напряжение заряда — 13,6-13,9 V
Пределы изменения напряжения сети, В — 187-242 В
Максимальная потребляемая мощность — 120 Вт
Минимальная ёмкость батарей — 7Ah 12V
Максимальная ёмкость батарей — 200Ah 12V
КПД, % — 88
Индикация — светодиоды, информационный дисплей (батарея)
Охлаждение — не требует, пассивное
Габаритные размеры ШхВхД - 130х80х80
Масса, кг — 0,5 кг
