Тенти і чохли
Baxster
Светодиодные автолампы (комплект) Baxster S1 HB4 (9006) 5000K 4000 LM в фары, противотуманки
Артикул: 121529
Голосов: 4
БрендBaxster
МаркаS1 HB4 (9006) 5000K 4000 LM
Тип лампыCSP Korea
Мощность25 Вт
ЦокольHB4/9006
Температура свечения5000°K
Тип оптикисветодиодная
Номинальное напряжение9 В – 32 В
Цена закомплект
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) Baxster S1 HB4 (9006) 5000K 4000 LM в фары, противотуманки в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) Baxster S1 HB4 (9006) 5000K 4000 LM в фары, противотуманки
Представляем новинку — Baxster S1 HB4 (9006) 5000K 4000Lm — автомобильные светодиодные лампы HB4 с температурой свечения 5000K, LED-лампы головного света HB4. Предназначены для замены штатных ламп головного света автомобиля с цоколем HB4.
Светодиодная LED-лампа Baxster — это продукт нового поколения, который произведен по уникальной технологии. В конструкции LED-лампы не содержится экологически опасных составляющих, все компоненты изготовлены из материалов, которые устойчивы к колебаниям температуры. Качественные светодиоды в совокупности с пассивным охлаждением (радиатором) полностью исключают проблемы перегрева самой лампы, а также препятствуют распространению тепла на другие более хрупкие и восприимчивые к перегреву части оптики.
Светодиодные лампы HB4 BAXSTER — это LED-лампы нового поколения, построенные на базе чипов CSP(Корея). Световой поток на 70% больше, чем галогенная лампа. Лампы предназначены для замены штатных галогенных или ксеноновых ламп в фарах головного света, а также в противотуманных фарах. Корпус выполнен из сплава Aviation aluminum. Соблюдаются все стандарты для установки в фары, хороший фокус и светотеневая граница.
Лампы имеют систему обхода контроля сгоревшей лампы ("обманку"), которая не выдает ошибку на панель приборов о сгоревшей лампе.
Расположение светодиодов точно совпадает с расположением нитей накала штатных галогенных ламп накаливания и создают правильную светотеневую границу. Таким образом, ваш автомобиль не слепит встречный транспорт, а свет распространяется на значительно большее расстояние, нежели в случае использования обычных галогенных ламп накаливания.
Светодиодные лампы HB4 станут отличной альтернативой галогенным лампам и ксенону. Предусмотрены для установки в рефлекторную фару, превосходят ксенон по техническим характеристикам, но при этом более экономичнее, срок службы составляет не менее 30000 часов, не требуют блока розжига. Все стандарты соблюдены для установки в посадочное место HB4 фары, хорошо выражена светотеневая граница, лампы не слепят встречный транспорт.
Особенности
  • В лампе установлены диоды (чип) CSP — Seoul Semiconductor — один из лидеров в производстве полупроводниковых светодиодов.
  • Светодиодные лампы готовы для установки как на легковые автомобили с напряжением входящего питания 12V, а также на грузовой транспорт с напряжением питания 24V.
  • Светодиоды имеют температуру свечения 5000K - мягкий белый цвет, который пользуется большой популярностью у автомобилистов. Ультрасовременный вид вашего автомобиля и отличный свет для любых погодных условий!
Преимущества светодиодных ламп HB4 перед галогенными и ксеноновыми лампами:
  • Яркость света наравне с ксеноном, но конструкция значительно надежней и проще.
  • Отсутствие пожароопасных элементов, как у блоков розжига ксеноновых ламп.
  • Отсутствие эффекта ослепления встречного транспорта: свет направлен под углом, по сравнению с галогенными или ксеноновыми лампами, свет от которых направлен во все стороны.
  • Простота и универсальность конструкции светодиодной лампы, высокая устойчивость к вибрациям.
  • Малое потребление энергии.
  • Контроллер, который обеспечивает защиту от скачков напряжения в бортовой сети.
  • Срок службы светодиодов составляет до 50 000 часов: даже при активной эксплуатации лампы прослужат длительный период времени.
  • Более высокая светоотдача.
Надежная и компактная, светодиодная лампа HB4 Baxster S1 HB4 (9006) 5000K 4000Lm предназначена для установки в головные фары автомобилей. LED-лампа обеспечивает стабильное и не мерцающее освещение, которое не притухает при движении по ухабистым дорогам. Лампа излучает свет сразу после подачи питания, не требует розжига (как у ксеноновых ламп), не содержит в конструкции хрупких вольфрамовых элементов. Единственный источник света в конструкции — надежно зафиксированный светодиод большой мощности.
Особенности
  • Высокая яркость
  • Высокая устойчивость к вибрациям
  • Простота установки
  • Тип светоизлучающего диода: CSP - Seoul Semiconductor
  • Срок службы лампы не менее 30 000 часов
  • Система охлаждения: алюминиевый радиатор
  • Яркость света сравнима с ксеноном
  • Встроенный драйвер
  • Высокая степень защиты оболочки
  • Низкое энергопотребление, более высокая светоотдача
  • Отсутствие ослепляющего эффекта
Технические характеристики
  • Цоколь: HB4
  • Световой поток: 4000Lm
  • Световая температура: 5000K
  • Чип (Диод): CSP (Корея)
  • Мощность: 25 Watt
  • Рабочее напряжение: 9 - 32V
  • Рабочая температура: -40C - +80C
  • Водонепроницаемость: IP68
  • Материал корпуса: керамоалюминий класса 6063
  • Срок службы: не менее 30000 часов
  • Цена за комплект (2 лампы)
  • Инструкция + упаковка
  • Гарантия: 12 месяцев
