Бренд | Baxster |
Марка | PXL H4 H/L 6000K 4300Lm |
Мощность | 28 Вт |
Цоколь | H4 |
Температура свечения | 6000K |
Тип оптики | светодиодная |
Номинальное напряжение | 44 В |
Цена за | комплект |
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) Baxster PXL H4 H/L 6000K 4300Lm в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) Baxster PXL H4 H/L 6000K 4300Lm
Особенности изготовления механизма
В конструкцию LED-ламп Baxster PXL H4 H/L входит два основных набора светодиодов, предназначенных для дальнего и ближнего освещения маршрута. Корпус изготовлен из качественного алюминиевого сплава Aviation aluminum 6063. В структуру механизма входит радиатор и специальный вентилятор, благодаря которому происходит защита системы от перегрева.
Высокая эффективность
Лампа выполняет функцию обхода сгоревшей галогенной лампы (обманки), что вовремя предусматривает индикацию любой ошибки с помощью бортового компьютера. Механизм имеет возможность работать в достаточно широком диапазоне напряжения. Цветовая температура лампы 6000 Кelvin означает голубой оттенок свечения. Причем это показатель не самого оттенка света фар, а цветовая температура светодиодных элементов или нитей накаливания.
Маркировка цоколя
Тип цоколя P43t указывает на контактную конфигурацию, которая используется на том или ином цоколе. Нужно не забывать, что даже если цоколе принадлежат к одному типу, в них может быть другой тип базы, поэтому этот показатель чрезвычайно важен при совместимости. Маркировка цоколя PXL H4 H/L гарантирует непосредственную электрическую фиксацию и безопасное извлечение лампы с патрона. Этот параметр выражает соотношение совместимости типа цоколя с тем или иным патроном.
Простота установки
При изготовлении производители придерживались всех стандартов, что требует установка большинства автомобилей. Поэтому комплект из двух фар можно установить в фары как грузовых грузовиков, так и легковых машин. Во время установки не возникнет потребности в дополнительном оборудовании.
Низкие пусковые токи
В отличие от ксеноновой лампы, светодиодная дает подачу света сразу после включения. Водитель не будет уставать во время вождения автомобильного транспорта, ведь лампа не мерцает даже на дорогах с большим выбоинами.
Baxster PXL H4 H/L 6000K 4300Lm — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
