Audison
Автомобильный сабвуфер Audison APBX 10 AS2 Prima корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 129225
27 900 грн.
БрендAudison
МаркаAPBX 10 AS2 Prima
Типавтомобильный сабвуфер
Длина460 мм
Ширина158 мм
Высота338 мм
Максимальная мощность800 Вт
Сопротивление0,16 Ом
ПроизводительИталия
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Audison APBX 10 AS2 Prima корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Audison APBX 10 AS2 Prima корпусной со встроенным усилителем
Активный корпусной сабвуфер AudisonPrima APBX 10 AS отличается компактностью и эффективностью. Он может подключаться по принципу 2S2 (2 Sides/2 Sounds) и по принципу Plug&Play. Сабвуфер имеет мощный встроенный усилитель D-класса, его показатель номинальной мощности составляет 400 Вт RMS. А благодаря применению оригинальной схемы КПД удалось поднять до 90%.
Получение от усилителя столь высокой мощности в отсутствие традиционного блока питания стало возможным благодаря использованию в динамике новой двойной звуковой катушки со сверхнизким импедансом.
Чтобы обеспечить максимально точное согласование с другими элементами акустической системы, имеется переключатель полярности сигнала (0/180 градусов). Входная часть усилителя позволяет добиться оптимальной настройки сабвуфера. Фильтр нижних частот имеет срез 50-200 Гц. Улучшить воспроизведение басов можно также, используя настраиваемый Bass-Boost (0-6 дБ), который работает на центральной частоте 45 Гц.
Обратите внимание, что данный сабвуфер можно подключать к головному устройству через линейные входы, а также к штатным автомобильным аудиосистемам, используя входы высокого уровня. Устройство может включаться/выключаться не только по классическому принципу, когда на управляющий вход подается напряжения, но и автоматически. Вы можете настроить систему ART (Automatic Remote Turn-On) так, чтобы она реагировала на появление постоянного напряжения на входах высокого уровня, либо на полезный звуковой сигнал.
Особенности сабвуфера Prima APBX 10 AS от Audison
Технология He-Li
Технология He-Li
Благодаря ее наличию можно использовать усилитель без преобразователя, повышающего DC-DC, вместе с динамиками, имеющими сверхнизкий импеданс.
Динамическое отслеживание басов
Эта функция в режиме реального времени контролирует входной сигнал, устраняя возможные помехи и искажения, которые могут возникнуть при подаче большой мощности на динамик.
Блок подключения SSP (Sub Smart Plug)
Вы сможете быстро устанавливать и снимать сабвуфер, он оснащается как обычными терминалами, так и коннекторами Plug&Play для обеспечения подключения к усилителям Audison Prima и согласования работы звуковых катушек.
Конструкция 2S2
Конструкция 2S2
Подобная конструкция позволяет выбрать один из нескольких видов монтажа. Благодаря дополнительной акустической нагрузке, которая создается при установке динамиком вниз, вы можете регулировать характер звучания аудиофайлов в диапазоне низких частот.
