Бренд | Alpine |
Марка | S-A60M |
Тип | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина | 204 мм |
Ширина | 58 мм |
Высота | 204 мм |
Каналов | одноканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 330 |
Максимальная мощность | 1100 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 330 |
Высокоуровневый вход | + |
Встроенный кроссовер | + |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 105 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Частотный диапазон до | 400 Гц |
Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine S-A60M одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine S-A60M одноканальный
Автомобильный усилитель звука Alpine S-A60M – это современный моноусилитель с отличными рабочими характеристиками. Компания Alpine предлагает совершенно новые усилители серии S, которые идеально сочетаются с динамиками серии S. Они имеют отличное соотношение мощности и цены среди моделей D-класса, обладают высокой термостойкостью и не отключаются из-за перегрева.
Оригинальная цифровая конструкция
Компактный и мощный: новая схема цифрового усиления обеспечивает высокую выходную мощность, сохраняя при этом небольшие размеры усилителя – всего 204 мм в ширину и 204 мм в длину. Эту модель легко установить практически на любом транспортном средстве.
Тепловая защита
Наряду с усовершенствованной интеллектуальной платформой, новые усилители серии S имеют улучшенный дизайн радиатора и защитной схемы, которая исключает тепловое отключение, что существенно повышает надежность работы устройства.
Простое подключение акустического оборудования
Разъемы для динамиков и кабеля питания удобно расположены на левой стороне усилителя, что позволяет производить установку максимально быстро и просто.
Входы для подключения НЧ/ВЧ динамиков
Линейные входы RCA в данном 1-канальном усилителе позволяют подключать динамики с высокой и низкой частотой. Это позволяет легко подключать S-A60M напрямую к оригинальной автомобильной стереосистеме, независимо от выходной мощности вашего головного устройства (разъемы RCA с открытыми кабельными выводами доступны отдельно).
Возможность управления сабвуфером
К усилителю можно подключить удаленный басовый регулятор RUX-KNOB2 (в комплект не входит, приобретается отдельно) для управления уровнем сабвуфера прямо с приборной панели (может применяться для канала 3 + 4 в мостовом режиме для сабвуфера).
Фильтр верхних и нижних частот
С помощью этого фильтра можно назначить канал усиления (пару), который будет использоваться для работы с дверными динамиками или сабвуфером. Он также позволяет настроить частоту среза для более точной регулировки звучания. Дополнительно можно увеличить уровень НЧ до 12 дБ благодаря наличию встроенного Bass EQ.
Технические характеристики:
— Мощность RMS (4 Ом), Вт: 1 х 330 Вт
— Мощность RMS (2 Ом), Вт: 1 х 600 Вт
— Общая максимальная мощность: 1100 Вт
— Кроссовер: регулируемый ФНЧ, 50-400 Гц (-24 дБ/окт)
— Чувствительность входа (вход RCA): Hi: 0,5 — 10 В. Lo: 0,2 — 4,0 В
— Вход высокого уровня с автоматическим включением
— Сечение кабеля: питание до 8 AWG, акустика 10 AWG
— АЧХ: (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом) 10 Гц — 400 Гц
— THD + N (при 10 Вт на 4 Ом):0,03%
— THD + N (при 50 Вт на 4 Ом):0,08%
— Коэффициент демпфирования: 1000
— Отношение сигнал/шум (при 50 Вт на 4 Ом): 105dB
