Бустери (джамп стартери)
Alpine
Автомобильный усилитель звука Alpine S-A55V пятиканальный
Артикул: 128486
БрендAlpine
МаркаS-A55V
Типавтомобильный усилитель звука пятиканальный
Длина286 мм
Ширина58 мм
Высота204 мм
Каналовпятиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)360
Максимальная мощность1100 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)40
Мощность канала 2 (4 Ом)40
Мощность канала 3 (4 Ом)40
Мощность канала 4 (4 Ом)40
Мощность канала 5 (4 Ом)200
Возможность работы на 2 Ом+
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Чувствительность98 дБ
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до30000 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Alpine S-A55V пятиканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Alpine S-A55V пятиканальный
S-Series
Автомобильный усилитель звука Alpine S-A55V – это современный пятиканальный усилитель с отличными рабочими характеристиками. Компания Alpine предлагает совершенно новые усилители серии S, которые идеально сочетаются с динамиками серии S. Они имеют отличное соотношение мощности и цены среди моделей D-класса, обладают высокой термостойкостью и не отключаются из-за перегрева.
Оригинальная цифровая конструкция
Компактный и мощный: новая схема цифрового усиления обеспечивает высокую выходную мощность, сохраняя при этом небольшие размеры усилителя – всего 204 мм в ширину и 286 мм в длину. Эту модель легко установить практически на любом транспортном средстве.
Тепловая защита
Тепловая защита
Наряду с усовершенствованной интеллектуальной платформой, новые усилители серии S имеют улучшенный дизайн радиатора и защитной схемы, которая исключает тепловое отключение, что существенно повышает надежность работы устройства.
Простое подключение акустического оборудования
Разъемы для динамиков и кабеля питания удобно расположены на левой стороне усилителя, что позволяет производить установку максимально быстро и просто.
Входы для подключения НЧ/ВЧ динамиков
Линейные входы RCA в данном 5-канальном усилителе позволяют подключать динамики с высокой и низкой частотой. Это позволяет легко подключать S-A55V напрямую к оригинальной автомобильной стереосистеме, независимо от выходной мощности вашего головного устройства (разъемы RCA с открытыми кабельными выводами доступны отдельно).
Возможность управления сабвуфером
К усилителю можно подключить удаленный басовый регулятор RUX-KNOB2 (в комплект не входит, приобретается отдельно) для управления уровнем сабвуфера прямо с приборной панели (может применяться для канала 3 + 4 в мостовом режиме для сабвуфера).
Фильтр верхних и нижних частот
С помощью этого фильтра можно назначить канал усиления (пару), который будет использоваться для работы с дверными динамиками или сабвуфером. Дополнительно он позволяет настроить частоту среза для более точной регулировки звучания.
Технические характеристики:
— Мощность RMS (4 Ом), Вт: 4 x 60 + 1 х 300 Вт
— Мощность RMS (2 Ом), Вт: 4 x 40 + 1 х 200 Вт
— Мощность RMS (4 Ом/мост), Вт: 2 x 120
— Общая максимальная мощность: 1100 Вт
— Кроссовер: регулируемый ФВЧ, 50-400 Гц (-24 дБ/окт)
— Кроссовер: регулируемый ФНЧ, 50-400 Гц (-12 дБ/окт)
— Чувствительность входа (вход RCA): Hi: 0,5 — 10 В. Lo: 0,2 — 4,0 В
— Вход высокого уровня с автоматическим включением
— Сечение кабеля: питание до 4 AWG, акустика 12 AWG
— АЧХ Кан-1/2/3/4: (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом) 10 Гц — 30 кГц
— АЧХ Кан-5: (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом) 10 Гц — 400 Гц
— THD + N (при 10 Вт на 4 Ом):0,03%
— THD + N (при 50 Вт на 4 Ом):0,07%
— Коэффициент демпфирования: Кан 1/2/3/4: 100, Кан 5: 750
— Отношение сигнал/шум (при 50 Вт на 4 Ом): 98 дБ
