Aled
Светодиодные автолампы ALed X HIR2 (9012) 6000K 40W XHIR2STR3
Артикул: 140513
3 200 грн.
На складе:  заканчивается
БрендALed
МаркаX HIR2 (9012) 6000K 40W XHIR2STR3
Мощность40 Вт
ЦокольHIR2 (9012)
Температура свечения6000 K
Тип оптикисветодиодная
Цена запару
Вы можете купить светодиодные автолампы ALed X HIR2 (9012) 6000K 40W XHIR2STR3 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп ALed X HIR2 (9012) 6000K 40W XHIR2STR3
ALED X HIR2 6000K 40W XHIR2STR3 — Это третье поколение светодиодных ламп предназначенных для линзованной (прожекторной) оптики. Эти лампы идеально подходят для замены штатных галогенных, ксеноновых или низкокачественных светодиодных ламп, обеспечивая отличную яркость и стабильность работы. Они также могут быть установлены в блок дальнего света (рефлектор), что делает их универсальными и удобными в использовании. >
Увеличенная мощность:
Новая модель получила мощность 50 Вт, что позволяет эффективно использовать лампы в линзованной. оптике, улучшая ширину световой пятна и яркость.
Лампы оснащены новыми светодиодами TNX, которые устойчивы к высоким температурам. обеспечивают максимальный световой поток. Эти диоды обеспечивают яркость, превосходящую многие неоригинальные ксеноновые лампы, при этом создавая чисто белое свечение с температурой 6000K. Новый компактный корпус:
ALED X HIR2 оснащен компактным корпусом, который позволяет установить лампы в большинство типов оптики. Драйвер-стабилизатор выносной и находится в герметичном блоке, что улучшает долговечность и надежность. где галогенные лампы могут быть установлены не строго вертикально или горизонтально, цоколь ALED X HIR2 можно поворачивать. Это позволяет точно настроить угол установки и добиться правильного положения лампы в оптике. Активное охлаждение: Лампа из кулера и металлического радиатора, эффективно рассеивающих тепло, вырабатываемое диодами. Это позволяет лампе работать на полную мощность, а срок службы диодов составляет более 30 000 часов. Лампа соответствует стандартам для установки в цоколь HIR2, поэтому его можно установить самостоятельно без необходимости в специализированных знаниях или навыках. В некоторых случаях может потребоваться использование переходников для LED ламп или цифровых обманок для автомобилей с системой диагностики исправности ламп.
Технические характеристики:
  • Серия: Х (для линз)
  • Артикул: XHIR2STR3
  • Тип цоколя: HIR2 9012
  • LED чип: TNX
  • Номинальная мощность : 50 Вт
  • Рабочее напряжение: 12V DC
  • Цветовая температура свечения: 6000K
  • Степень влагозащиты: IP65
  • Срок службы диодов : более 30 000 часов
  • Материал корпуса: авиационный алюминий / медь
  • Комплект: две фары
ALED X HIR2 6000K 40W XHIR2STR3 — это высококачественные светодиодные лампы, обеспечивающие отличную яркость и долговечность. Их обновленная конструкция и улучшенные характеристики делают их отличной заменой для стандартных галогенных и ксеноновых ламп, а система активного охлаждения и компактный корпус обеспечивают надежную работу в любых условиях.
Светодиодные автолампы: Лидеры продаж
