| Бренд | Aled |
| Марка | H15 6000K 30W RH15Y07 |
| Тип | светодиодная лампа |
| Мощность | 30 Вт |
| Цоколь | H15 |
| Температура свечения | 6000K |
| Тип оптики | светодиодная |
| Производитель | Китай |
| Цена за | пару |
Вы можете купить светодиодные автолампы (комплект) Aled H15 6000K 30W RH15Y07 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание светодиодных автоламп (комплекта) Aled H15 6000K 30W RH15Y07
Автомобильные светодиодные лампы Aled H15 6000K 30W RH15Y07 с температурой свечения 6000K подойдут для замены штатных галогеновых ламп с цоколем H15 в рефлекторных блок фарах. Предназначены для установки в фары головного света. Соответствуют всем стандартам, поэтому без проблем устанавливаются в штатную оптику.
Это высококачественные LED-лампы нового поколения, произведенные с использованием передовых уникальных технологий, в основе них лежат кристаллы Lattice Power. Все компоненты отличаются повышенной прочностью. В частности, корпус этих ламп изготовлен из сплава авиационного алюминия.
Лампа работает в 2 режимах: DRL (5W) и дальний свет (25W). В режиме дальнего света горит и дальний свет, и DRL.
Яркий свет и высокий уровень защиты
Лампы имеют оптимальную мощность 30 Вт и выдают хороший яркий белый свет, обеспечивая водителю максимальную видимость на дороге. Хорошо работают как в ясную сухую, так и в дождливую погоду. Луч света бьет дальше, по сравнению с галогеновыми аналогами, что также способствует улучшению видимости. Несмотря на довольно яркое и интенсивное свечение они не слепят водителей встречных автомобилей, благодаря тому, что четко соблюдается светотеневая граница.
Обратите внимание, что так как расположение светодиодов идентично тому, как располагаются нити накаливания в классических галогенных лампах, то это обеспечивает оптимальное расположение светового луча. При замене ламп в штатной оптике дополнительной коррекции не потребуется.
LED-лампы отличаются экономностью и функциональностью. Водонепроницаемость конструкции соответствует показателю IP65, что гарантирует полную защиту от проникновения внутрь пыли, а также защиту от воды.
Эффективная система охлаждения
Благодаря использованию в конструкции данных светодиодных автоламп куллера нового поколения роторно-магнитного типа, инженеры решили вопрос с постоянным охлаждением без потери мощности. Эти лампы имеют довольно небольшой по размеру блок охлаждения, который при этом отлично справляется с поставленными задачами, охлаждая светодиоды и, тем самым, продлевая срок их эффективной работы. Срок службы данных автоламп составляет не менее 30000 часов.
