Автопылесосы
Найдено 81 товар(ов)
Объем
Номинальное напряжение
Номинальная мощность
от до  W
Производитель
Автопылесос HEYNER CyclonicPower PRO 240 с подсветкой для сухой и влажной уборки
хит продаж
Артикул: 104247
БрендHEYNER
МаркаCyclonicPower PRO 240
Типавтопылесос для сухой и влажной уборки
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность138 Вт
Примечаниеколичество насадок — 4 шт
ПроизводительГермания
Вес брутто, габариты упаковки1,56 кг, 365 / 120 / 185 мм
Автопылесос Elegant CyclonicPower Maxi Pro 100 235 для сухой и влажной уборки
скидка -5%
Артикул: 115415
БрендElegant
МаркаCyclonicPower Maxi Pro 100 235
Примечаниеколичество насадок — 3 шт
ПроизводительПольша
Автопылесос VOIN VL-330 для сухой и влажной уборки
хит продаж
Артикул: 110137
БрендVOIN
МаркаVL-330
Вес брутто, габариты упаковки1,38 кг, 120 / 360 / 180 мм
Артикул: 104253
БрендAlca
МаркаAS-229
Номинальная мощность60 Вт
Примечаниеколичество насадок — 1 шт
Вес брутто, габариты упаковки0,78 кг, 350 / 100 / 115 мм
Артикул: 104252
БрендAlca
Марка222
Номинальная мощность38 Вт
Примечаниеколичество насадок — 2 шт
Вес брутто, габариты упаковки1,55 кг, 415 / 115 / 125 мм
Артикул: 104251
БрендAlca
МаркаAS-221
Типавтопылесос для сухой уборки
Вес брутто, габариты упаковки0,72 кг, 345 / 95 / 135 мм
Артикул: 133181
БрендElegant
МаркаCyclone Maxi 3
Номинальная мощность110 Вт
Длина провода питания5 м
ПримечаниеС гибким шлангом: +;
Мощность всасывания : 3500 Па
ПроизводительПольша
С гибким шлангом+
Мощность всасывания3500 Па
Автопылесос HEYNER AkkuPower Pro (238 100) аккумуляторный, с подсветкой, для сухой и влажной уборки
хит продаж
Артикул: 140614
БрендHEYNER
МаркаAkkuPower Pro (238 100)
Объем0,5 л
Питаниеот аккумулятора
Номинальная мощность90 Вт
Длина провода питания1 м
ПримечаниеКоличество насадок: 2;
Мощность всасывания : 33 mmHg
Количество насадок2
Мощность всасывания33 mmHg
Артикул: 148307
БрендVOIN
МаркаV-30
Номинальная мощность100 Вт
Длина провода питания3 м
Количество насадок3
С гибким шлангом+
Артикул: 147200
БрендParkCity
МаркаC1652-1
Типавтопылесос с подсветкой, для сухой уборки
Артикул: 121457
БрендDaewoo
МаркаDAVC 100
Длина провода питания2,7 м
Артикул: 122114
БрендEinhell
МаркаTE-VC 18 Li solo
Артикул: 147664
БрендBaseus
МаркаA3 lite Handy Vacuum Cleaner (12000pa) Black
Типавтопылесос
Артикул: 122115
заканчивается
БрендEinhell
МаркаTC-VC 18/20 Li S - Solo
Типпромышленный пылесос аккумуляторный
Промышленный пылесос GTM JN 508
Артикул: 138138
БрендGTM
МаркаJN 508
Объем30 л
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность1400 Вт
Артикул: 147670
БрендBaseus
МаркаA0 Pro Car Vacuum Cleaner Cluster Black
Типавтопылесос
Артикул: 147660
БрендBaseus
МаркаA2Pro Car Vacuum Cleaner (6000pa) White
Типавтопылесос
Автопылесос Einhell Expert Plus TE-VC 18/10 Li - Solo аккумуляторный (без аккумулятора) (2347160)
Артикул: 131475
БрендEinhell
МаркаExpert Plus TE-VC 18/10 Li - Solo
Номинальное напряжение18 В
Длина шланга2 м
Мощность всасывания : 90 мБар;
Диаметр, мм: 36
С гибким шлангом+
Диаметр, мм36
Мощность всасывания90 мБар
Артикул: 147598
БрендHOCO
МаркаZP6
Номинальная мощность55 Вт
Артикул: 147196
БрендParkCity
МаркаC1652-2
Типавтопылесос со встроенным аккумулятором для сухой уборки
1   2   3   4   5   след >>
Автопылесосы: Лидеры продаж
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Автопылесосы
Особенности конструкции и эксплуатации автопылесосов
Как выбрать аккумуляторный пылесос для дома?
Автомобильный пылесос: особенности выбора, конструкция
Автопылесос: полезный помощник или безделушка?
Пылесос для автомобиля: стоит ли покупать?
Полезные функции автомобильных пылесосов
4 причины купить автомобильный пылесос
Фильтры для автопылесосов — что учитываем при выборе?
Автопылесосы
Чистота в автомобиле — залог не только комфорта, но и долговечности отделочных материалов салона. Крошки, песок, пыль, шерсть домашних животных и другие загрязнения могут накапливаться на ковриках, сиденьях, в труднодоступных местах под креслами, а также на приборной панели. Регулярная уборка помогает избежать неприятных запахов, выгорания материалов и их преждевременного износа.
Однако, уборка салона автомобиля вручную может быть неудобной и неэффективной. Чтобы решить эту проблему, вам на помощь придет автомобильный пылесос. Это компактное, но мощное устройство, специально созданное для удобной и качественной уборки внутри автомобиля. Автопылесосы обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми для владельцев автомобилей, независимо от их стиля жизни и частоты поездок.
Преимущества использования автомобильных пылесосов
Компактность и мобильность
Автомобильные пылесосы созданы с учетом ограниченного пространства в салоне машины. Эти устройства имеют небольшие размеры и эргономичный дизайн, что делает их удобными для хранения в багажнике или в отделениях для хранения вещей в салоне. Благодаря компактности автопылесос легко брать с собой в путешествия или использовать для экстренной уборки после поездки на природу или длительного маршрута.
Многие модели работают от автомобильного прикуривателя, что позволяет быстро и удобно привести в порядок салон без необходимости подключать устройство к сети дома или использовать громоздкие бытовые пылесосы. Для владельцев авто пылесос для машины — это незаменимый помощник, который всегда под рукой и готов к использованию в любое время.
Простота в использовании
Автомобильный пылесос — это легкий и простой в управлении прибор, который не требует специальных навыков. Он идеально подходит для быстрой и качественной уборки, даже если вы впервые его используете. Все, что нужно сделать — подключить его к источнику питания (прикуриватель или аккумулятор), выбрать нужную насадку и приступить к уборке.
Многие автопылесосы комплектуются насадками для различных типов загрязнений и поверхностей, что позволяет с легкостью очищать разные участки салона: коврики, сиденья, панели и даже труднодоступные места, такие как щели между сиденьями и подлокотники. Некоторые модели оснащены функцией влажной уборки, что расширяет их возможности и позволяет использовать не только для сухой уборки, но и для очистки влажных пятен и загрязнений.
Мощность и эффективность
Несмотря на свои компактные размеры, автомобильные пылесосы обладают достаточно высокой мощностью всасывания для эффективной уборки даже сложных загрязнений. Песок, крошки, шерсть домашних животных и другие частицы удаляются без труда благодаря современной технологии всасывания, использующей мощные моторы и качественные фильтры.
Автомобильные пылесосы также эффективны в очистке труднодоступных мест. Сменные насадки и шланги разной длины позволяют добраться до углов салона, между сиденьями, под приборной панелью и в других местах, куда сложно проникнуть обычной щеткой или тряпкой.
Основные особенности автопылесосов
Автомобильные пылесосы имеют множество характеристик, которые делают их уникальными и удобными в использовании. Рассмотрим ключевые особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе пылесоса для автомобиля.
Типы питания: прикуриватель или аккумулятор
Автопылесосы могут работать от различных источников питания. Самыми распространенными являются модели, подключающиеся к автомобильному прикуривателю (12 В). Это обеспечивает беспрерывную работу устройства на протяжении всего процесса уборки и отсутствие необходимости заряжать пылесос заранее. Такие модели идеально подходят для длительных поездок и использования в любых условиях.
Модели на аккумуляторах более мобильны, поскольку не требуют подключения к источнику питания во время работы. Аккумуляторные автомобильные пылесосы удобны, если вы планируете проводить уборку вдали от машины или хотите быстро очистить несколько автомобилей подряд. Однако, такие устройства ограничены по времени работы и требуют регулярной подзарядки.
Мощность всасывания
Одной из ключевых характеристик автопылесосов является их мощность всасывания. Чем выше мощность, тем эффективнее пылесос справляется с тяжелыми и сложными загрязнениями, такими как песок, пыль и крупные крошки. Для регулярной уборки достаточно моделей средней мощности, но если в машине часто перевозятся дети, домашние животные или автомобиль используется для длительных поездок на природу, стоит обратить внимание на более мощные модели.
Фильтрация
Фильтрационная система играет важную роль в процессе уборки, особенно если у вас есть аллергия или чувствительность к пыли. В большинстве современных автомобильных пылесосов используются многоуровневые фильтры или HEPA-фильтры, которые улавливают мелкие частицы пыли и предотвращают их попадание обратно в воздух. Это делает уборку более эффективной и безопасной для здоровья.
Емкость контейнера для пыли
Емкость контейнера для мусора определяет, сколько пыли и грязи сможет собрать пылесос за одно использование. Для большинства моделей автомобильных пылесосов емкость варьируется от 0,3 до 1 литра. Чем больше контейнер, тем реже вам придется прерываться для его очистки. Однако, если вам нужен компактный и легкий пылесос для машины, можно выбрать модель с меньшим объемом контейнера, но при этом с легкой и быстрой системой очистки.
Наличие насадок и дополнительных функций
Большинство автомобильных пылесосов комплектуются различными насадками для разных типов поверхностей. В стандартный набор часто входят узкие насадки для щелей, щетки для очистки сидений и ковриков, а также гибкие шланги для труднодоступных мест. Некоторые модели предлагают дополнительные функции, такие как влажная уборка или функция "ударного" всасывания, что позволяет справляться с жидкими загрязнениями или сильно въевшимися пятнами.
Как выбрать автомобильный пылесос?
При выборе автомобильного пылесоса важно учитывать несколько факторов, которые помогут подобрать модель, идеально подходящую для ваших нужд и вашего автомобиля.
Определите тип питания
Решите, какой вариант питания вам больше подходит: пылесос, работающий от прикуривателя, или модель на аккумуляторе. Если вам нужен пылесос для частого использования и длительных уборок, модель с питанием от прикуривателя будет предпочтительнее. Для кратковременных уборок или если вам требуется больше мобильности, лучше выбрать аккумуляторный вариант.
Оцените мощность
Если ваш автомобиль используется для перевозки детей, домашних животных или регулярных поездок за город, где салон чаще загрязняется, выбирайте модель с высокой мощностью. Это позволит пылесосу справляться даже с самыми сложными загрязнениями.
Обратите внимание на фильтры
Выбирайте пылесос с качественной фильтрацией, особенно если у вас есть склонность к аллергии. Фильтры HEPA — лучший вариант для обеспечения чистоты и здоровья в салоне автомобиля.
Учитывайте емкость контейнера
Если вам нужно часто убирать салон, лучше выбрать пылесос с большим контейнером для пыли, чтобы реже его опустошать. Однако, если компактность и легкость в приоритете, можно остановиться на модели с меньшей емкостью, но с удобной системой очистки.
Проверьте наличие насадок
Для эффективной уборки автомобиля желательно, чтобы пылесос комплектовался различными насадками для разных типов поверхностей. Это позволит быстро и качественно очищать сиденья, коврики и другие участки салона.
Почему стоит купить автомобильный пылесос?
Автомобильный пылесос — это идеальное решение для поддержания чистоты и порядка в салоне вашего авто. Он поможет вам сэкономить время и силы, обеспечив быструю и эффективную уборку в любой ситуации. Благодаря компактности, простоте в использовании и высокой мощности, пылесос для машины станет вашим надежным помощником в уходе за автомобилем.
Если вы хотите купить пылесос для машины, наш интернет-магазин предлагает широкий выбор моделей для любого бюджета и потребностей. Независимо от того, нужен ли вам мощный автопылесос для глубокой уборки или компактная модель для быстрой чистки салона, вы найдете все необходимое у нас.
Купите пылесос в машину на 130.com.ua с доставкой по Украине прямо сейчас и наслаждайтесь чистотой и порядком в вашем автомобиле каждый день!
Автопылесосы
Какие цены на автопылесосы?
Минимальная цена — 409 грн
Средняя цена — 4 131 грн
Максимальная цена — 52 803 грн
