| Бренд | AL-KO |
| Марка | BC 330 B |
| Тип | мотокоса бензиновая |
| Максимальная мощность | 900 Вт |
| Питание | бензин |
| Примечание | Ширина реза, мм: 410/250; Диаметр лески, мм: 2,4 |
| Ширина реза, мм | 410/250 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
Вы можете купить мотокосу AL-KO BC 330 B бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы AL-KO BC 330 B бензиновая
Универсальная мотокоса AL-KO BC 330 B — это небольшой, легкий и удобный в работе садовый инструмент. Так как она работает без кабеля, то позволяет работать в любых, даже труднодоступных местах. С помощь этой мотокосы легко удалить траву там, куда не сможет добраться газонокосилка. Еще одним преимуществом является то, что нет зависимости от розетки.
Она прекрасно подойдет для начинающих и обработки небольших участков. Работать с мотокосой максимально удобно благодаря специальной велосипедной ручке. Также для облегчения рекомендуется использовать специальный плечевой пояс для распределения веса по плечам, это снижает нагрузку на оператора.
Ширина кошения при использовании ножа составляет 41 см, лески — 25 см.
Особенности модели:
Кошение «2 в 1»
Мотокоса имеет 2 режущих элемента: леска и нож. Здесь используется сменная режущая головка, которая позволяет мгновенно заменить леску на металлический нож. Это упрощает работу, так как оператор легко может удалить любую траву, сорняки и даже мелкую поросль деревьев.
Мощный двигатель
Инструмент оборудован 2-тактным двигателем, работающем на бензине, новейшего поколения, его мощность составляет 0,9 кВт. Мощности режущего механизма хватит, чтобы обработать любую площадь и удалить с нее лишнюю траву.
Удобная катушка
Мотокоса оснащена катушкой Fast&Easy, которая отличается простой заправкой и быстрым наматыванием лески, которое осуществляется без открывания шпульки инструмента.
Автоматическая система подачи лески
Благодаря наличию автоматической пошаговой системы очень легко настраивать нужную длину режущей лески, это можно сделать непосредственно во время кошения, достаточно лишь слегка постукать по земле косильной головкой (для ножа не работает).
Легкий запуск мотора
Запуск двигателя осуществляется легко, в считаные секунды благодаря наличию удобного тросового стартера. Эффективная и продолжительная работа после пуска достигается за счет коленчатого вала с 2 подшипниками и точной угловой передачи.
Надежная конструкция
Корпус получил защиту из металла, это повышает надежность работы и продлевает срок службы устройства. А также обеспечивает дополнительную защиту окружающей среды, повышая экологичность.
